案例分享| 解锁醇香秘诀,moneo助你打造节能降本的现代化酒厂!
无论是葡萄酒还是威士忌,无论是水果白兰地还是各种其他烈酒,传统的发酵与蒸馏工艺带来的各种甘醇风味,成就了经久不衰的酿酒艺术。
如今,在“数字化”技术的加持下,传统的酿酒过程正在悄然变化。
位于康斯坦斯湖畔的德国Steinhauser酒厂,是一家拥有近200年历史的家族企业。随着现代酿酒技术尤其是“数字化”技术的涌现,Steinhauser酒厂自2021年起开始全面应用了ifm的温度传感器、电磁流量计和moneo软件系统,推出了更多广受好评的美酒,并打造出一个拥有优秀运营绩效和真正可持续发展的酒厂。
至关重要的温度调节
众所周知,在葡萄酒和烈酒生产过程中,发酵过程必不可少。在该过程中,必须随时监测温度,以确保产品良好的口感和品质。例如,如果要减缓或停止发酵过程,就要将产品在储罐中冷却。如何控制发酵时间和发酵温度的微小偏差,保持一致的风味或者根据需要来调整风味,是一项极大工艺挑战。
另一方面,在温度调节的过程中,需要大量的冷却能源,能耗巨大。然而,该酒厂之前只能知道总体的最终能耗成本,但却无法将其分摊到各个储罐和冷却装置上,如何通过数据监测、记录、分析和优化,精确地控制能源成本,是该酒厂提升绩效,实现可持续发展的关键考虑因素。
ifm 的数字化酿酒解决方案
2021年,Steinhauser酒厂采用了2个大型制冷机组来完成新安装储罐的温度调节这一重要任务。它们的冷却管网连接到生产中的每个储罐。Steinhauser公司在每个制冷剂流入和回流管路都安装了来自 ifm 公司的流量和温度传感器。过程数据通过IO-Link主站发送到moneo系统中,各条生产线的流入和回流管路的所有过程值都通过moneo RTM实时监控软件来记录和显示。
ifm 公司的实时监测软件moneo RTM可实现用户特定的操作面板的设置,使得酒厂运营者快速概览工艺状态,获取重要的过程信息。重要的是,利用对设备振动、冷却剂流量和温度数据的记录分析,不但能够优化工艺、节能降耗,也能有效地避免设备损坏,减少停机时间,实现高成本效益的生产。
在这一过程中,ifm 传感器会收集电流、冷却以及所有电气参数的数值,在moneo中进行可视化和进一步处理,然后输出制冷能量,如此一来,操作人员能了解到整体概况并利用这些数值进行工艺优化。
例如,Steinhauser酒厂有48个可以单独控制的储罐,利用ifm 的解决方案,现在可以单独制定某种酒应包含的糖度,并使用传感器进行完美追踪。
“由于所有数据都在屏幕上可视化,我们可以为特定储罐,例如30号储罐,指定更高的糖度,当达到所需的含糖量时,通过设置更低的温度来停止发酵”
——Steinhauser酒厂董事总经理Martin Steinhauser解释道。
更多信息请访问图片
应用案例:Steinhauser酒厂的冷却回路监测 - ifm
通过与ifm的合作,Steinhauser酒厂现在的酿酒工艺控制更加精确灵活,追踪每个区域的成本变得非常简单,而且设备可用性大大提高,实现了冷却装置和储罐的可视化和数字化,让美酒的风味变得更加甘醇。
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
