零点分布式IO,在汽车座椅生产中的应用
汽车座椅是汽车内饰中的重要部件,汽车座椅生产具有专业性和复杂性,具体步骤包括冲压工艺、焊接工艺、涂装工艺、海绵发泡、座椅装配、座椅检测以及包装入库。目前行业内已形成由专业化工厂来完成座椅的生产,以提供特制化产品为整车配套。
在各工艺环节中,焊接环节显得尤为特殊。通常情况下,焊接机器人被应用于高精度、高工作量的焊接环节,因此对数据采集的准确性和设备的稳定性都有着更高的要求。
1-案例简介
在焊接工艺环节中,零点C系列-分布式IO以其优秀的技术参数和过硬的产品质量受到众多客户的信赖。以某客户为例,工业现场采用CN-8034搭配5个CT-121F和2个CT-222F进行数据采集与传输。其中数字量输入模块CT-121F用于判断夹具的夹爪是否运行到位以及现场手动操作按钮。数字量输出模块CT-222F驱动两位五通双线圈电磁阀来控制气缸。
2 产品亮点
CT-121F模块是16通道的数字量输入模块,接收高电平信号或接入PNP型传感器,可接入干接点或有源信号。其中干接点信号在信号接通的一瞬间,由于触点之间电弧的存在,会在一瞬间产生大量的高频杂波,针对这一特性,CT-121F模块每个通道出厂默认设置有10ms,10ms内产生的杂波都会被滤掉,以此实现采集的准确性。而有源输出信号一般都很干净,针对这样的信号可以手动取消滤波时间。以此换来更快的响应时间,若滤波时间设置为0,那么信号的响应时长最快可达1ms。
该项目现场针对按钮信号和夹爪的到位信号,可以根据上述特点单独配置以提高系统性能。CT-222F模块是16通道数字量输出模块,输出24VDC高电平信号,适合驱动小型继电器,电磁阀等,非常适合这个项目现场;另外针对不同的使用需求,零点设计了非常多型号的数字量输出模块信号,覆盖各种应用场景,除8通道,16通道,32通道这些常规型号外,还有独立供电的晶体管模块,大电流的晶体管模块,针对直流/交流的继电器模块等等,各种应用场景都可以找到合适的模块。
3- C系列分布式IO优势
1.支持多种通讯协议:Modbus、Profibus-DP、Profinet、EtherCAT、EtherNet/IP、 CANopen、CC-Link等
2.扩展IO模块种类丰富:数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块、特殊模块、混合IO模块等。
3. -35℃-70℃宽温设计,满足严苛工业环境。
4.紧凑设计,有效节省柜内空间。
零点自动化2024华南工博会展会圆满落幕
零点分布式IO,为制药设备保驾护航
零点分布式IO,助力锂电行业新发展
零点分布式IO,为储能行业提供更多可能
零点C系列分布式IO
