通讯型隔离器的通讯输出接口传输距离有多远?
2023/12/15 13:31:00
通讯型隔离器是在自动化控制系统中接收现场的通讯信号,经过隔离后输出到控制室的工控机、PLC 或 DCS 系统。可以与各种工业传感器、现场仪表配合使用。隔离器广泛应用于机械、电气、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输等工业测控系统,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
RS232传输距离一般在15米以内,抗噪声干扰性弱且只允许一对一通信。而RS485 接口在总线上是允许连接多达128个收发器。RS485最大的通信距离约为1200m,最大传输速率为10Mb/S,传输速率与传输距离成反比,在100Kb/S的传输速率下,才可以达到最大的通信距离。理论上,通信速率在100Kpbs及以下时,RS485的最长传输距离可达1200米,但在实际应用中传输的距离也因芯片及电缆的传输特性而有所差异。在传输过程中可以采用增加中继的方法对信号进行放大,最多可以加八个中继,也就是说理论上RS485的最大传输距离可以达到9.6公里。RS485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。在工业测控系统项目中,一般都是利用485进行数据通信,485通信中共模干扰对于其稳定性有较大的影响,共模干扰是485信号对地的电位差在485线上产生的同方向电压造成的迭加所形成的,其形成原因有很多,共网串入,接地电位差,空间电磁辐射等都会造成。在此情况下,利用XP系列通讯型隔离器可以很好的解决这个问题。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
