如何通过绝缘变换器将有源4-20mA信号转换为无源4-20mA信号?
2023/12/22 13:29:33
绝缘变换器是在自动化控制系统中对工业信号隔离、传输的仪表,可以与各种工业传感器、现场仪表配合,取回参数信号,隔离传输, 满足用户本地监视远程数据的需求。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、 污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS 等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟 I/O 插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
XP系列绝缘变换器,输出回路供电,输入、输出之间隔离,抗干扰能力强,精度高,线性度高,长期运行稳定性高,体积小,功耗低,底座与主机+可以拔插分离,安装、调试、维护方便。接线的话,输入信号接4+6-端子,输出信号接8+9-端子。需要注意的是,输出是无源信号,所以输出回路需要有24V供电绝缘变换器才能正常工作。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
