边缘计算网关如何助力温室大棚实现智能控制
项目需求
●目前大棚主要通过人为手动控温度、控水、控光照、控风,希望通过物联网技术在保障产量的前提下,提高作业效率,降低大棚总和管理成本。
●释放部分劳动力,让农户有精力管理更多大棚,进而增加农户收入。
●地方管理部门,通过“大棚管理平台”可以随时查看大棚运行数据、作物长势情况(实时视频),对经济作物产量进行评估和潜在风险预警。
项目介绍
温室大棚智能控制系统包括钡铼云平台云和钡铼边缘计算网关R40B,通过云端下发采集传感器指令、执行策略,可实现网关采集外接温湿度、二氧化碳、土壤PH、EC值、光照度、开关量计数值等各类传感器参数,根据采集传感器参数和策略可执行:自动喷淋、自动滴灌、自动施肥、自动排风、自动卷帘等各类开关任务。同时农业物联云可根据用户设定阈值进行预警提示,历史数据保存、数据图表导出、管理员权限操作等,为农业生产过程提供数据分析服务,助力农业丰产增收。
云平台端可由用户编辑执行策略如:空气温度等参数在某区间、风速超过某阈值时闭合卷帘等设备。策略可编辑多条,不同条件任意选择,下发至网关,网关根据策略和当前采集数据自动执行动作,后期无需人为干预,策略及采集指令存储在网关,无惧断网,更加安全。
网关可同时采集RS485接口Modbus协议传感器(传感器无需特定型号,符合Modbus协议即可),2路开关量输入可外接带有开关量输出的传感器,如风速、雨量等;也可采集低速脉冲信号实现计数采集。2路开关量输出接口可分别接不同设备控制开关卷帘机、轴流风机、喷淋、水肥机等任意设备;4路模拟量输入可接压力,电流,PH值等变送器,可设置上下限值,支持告警触发。执行策略时可实现多路开关输出根据任意输入计数或传感器数值动作,实现智能联动。
钡铼技术R40B是一种多协议、多接口的综合网关,具有综合数据(含视频)采集、数据处理、数据告警、数据联动、数据推送为一体的边缘计算网关。
其特点概括为:
※ 采用高性能工业级处理器,提供强有力的边缘计算能力;
※ 支持RS485采集;支持DI采集;支持AI采集;支持DO输出;
※ WiFi支持AP和客户端模式(2.4GHz);1路WAN/LAN口,3路LAN口,RJ45接口类型,10M/100Mbps,自适应MDI/MDIX;
※ 支持4G、Ethernet WAN、WLAN WAN链路切换和ICMP检测;
※ 支持PPP、PPPOE、TCP、UDP、DHCP、ICMP、NAT、HTTP、HTTPS、DNS、ARP、NTP、SMTP、SSH2、DDNS、SNMP等多种通信协议,支持采集通信协议二次开发;
应用场景:应用于物联网产业链中需要数据采集、数据处理、数据上云的场景,R40B可支持视频和数据的融合采集,特别适合综合类数据采集场景。
网关边缘计算功能介绍
平台下发采集指令可以选择数据自动计算功能,对于采集到的温湿度二氧化碳等传感器数据,可在原始数据基础上进行计算后上传和显示,用户可轻松实现对传感器数据的校正,减轻数据量大时平台压力。断网情况下也可自动执行采集命令和策略。
灵活部署分布式I/O模块赋能仓储自动化
S275环保远程控制网关——污水处理
PLC网关设备售后远程维护:高效可靠
充电桩管理系统的智能升级:工业4G路由器
智慧电梯联网中:工业4G路由器的突破
