案例分享 | 持久的水过滤系统,通过IO-Link组合拳实现降本增效!
对于现代工业中从液体中分离固体的基本工艺,过滤产品的应用广泛。只需一个过滤器(工业领域通常为滤膜)和适当的压力,混合液体便可流经滤膜表面。滤膜的孔径大小决定了液体中的哪些固体会被截留下来,但随着时间推移,这些固体会污染并堵塞滤孔,从而阻止液体通过,迫使更换滤膜,从而提高成本。
01通过振动防止滤膜污染
为解决更换滤膜成本高昂的问题,New Logic Research的创始人开发了基于“振动剪切增强工艺(VSEP)”技术的水过滤系统。这项技术可有效保持滤膜表面清洁,显著延长滤膜使用寿命,并将过滤率提高10倍,实现更低能耗的高产量。
02系统所有的相关参数一目了然
为确保过滤过程高效运行,New Logic Research如今依靠大量ifm传感器持续监测振动、流量、压力、温度和水电导率等参数,并将其作为过滤质量的指标。这些关键参数的可靠性使客户无需专业知识,也能完成正确操作,达到水过滤系统的预期效率和使用寿命。
图1:整个系统的核心:过滤系统以及生成
滤膜振动的20 hp电机
图2:控制柜更加简洁:采用IO-Link大幅
减少接入控制柜的电缆数量
图3:标准的M12连接可防止接线错误
03通过自动化实现高效率
公司服务理念的转变——让传感器监测相关参数值,为客户和New Logic Research带来多重优势:
全面自动化和持续监测使系统状况清晰可见,避免昂贵的滤膜承受过大压力。
在大多数情况下,可以远程进行系统定期检查,节省大量时间和金钱;只在紧急情况下才需要专家赶赴现场。
IO-Link主站可接收来自分散布置的传感器数据,
并打包成数据包进行转发,从而减少电缆线路,
节省时间并消除错误源
“由于ifm可提供各种适合我们实际应用的传感器,因此是我们这些应用项目中的首选供应商。”
——Chip Johnson
New Logic Research首席运营官
04IO-Link底层设备加快了布线速度
除了传感器技术,New Logic Research还采用了ifm的IO-Link产品组合。
工程经理介绍了该系统的优势:“借助IO-Link主站和标准M12电缆,我们大幅加快了过滤器系统的布线速度。在过去,布线时需要标记数百米长的电缆,敷设连接到中央控制器,并确保不接错线。现在通过分布式连接方式将传感器连接到主站,由于采用了标准的M12连接,连接过程无错误,也无需不断思考该如何正确接线。过去数周完成的工作,现在几天即可完成,为交付前预留了长时间缓冲,特别是在交付临近的紧张阶段。”
05将珍贵和稀缺资源彼此分离
New Logic Research过滤系统的客户主要包括矿山经营者和汽车催化转换器制造商等。这些客户来自不同行业,但他们都有一个共同目标:高效地将水与珍贵、稀缺的资源分离,以便将它们初次或重复使用。有些客户将过滤系统用于处理工业生产用水,将经过处理的水重新排入正常循环系统,使更多质量达标的水资源回归全球循环。
这种资源管理的创新性不仅在于技术,更在于可持续运营的理念。ifm公司设定了与经济、生态和社会各方面和谐共处的目标,并将这些目标深深根植于组织中。凭借出色的质量和高效的数据传输,ifm传感器和IO-Link 不仅赋能New Logic Research提供高效过滤和状态监测等整体服务,更致力于在可持续发展的方向上推动行业前行。
ifm传感器的精准感知与IO-Link的高度智能化相结合,为各种应用场景提供可靠数据支持,使生产过程更加稳健、高效。这一协同作战实现了工业环境中的监测、控制和反馈系统的无缝整合,为客户创造更具竞争力的解决方案提供了坚实基础。
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
