ERP对接MES的3种类型的接口方式
在数字化工厂的规划建设中,信息化系统的集成,既是重点,但同时也是难点。ERP和MES对接时,ERP主要负责下达生产计划,MES是执行生产计划,二套系统在数据交互时,需要确保基础数据的一致性,这就涉及到基础数据的接口。
一般同步主要包含基础数据和业务数据两大类型:
1、基础数据同步
1)ERP主动向MES系统发送数据(ERP提供定时推送方法)
A、MES系统提供Web Service调用接口
B、ERP数据采用后台服务的方式定时调用上述接口
2)MES系统主动向ERP获取数据
A、ERP提供Web Service调用接口
B、MES系统调用上述接口主动获取数据
2、业务流程对接
A、ERP提供Web Service调用接口,MES系统调用上述接口实现相关业务逻辑
B、MES提供Web Service调用接口,ERP系统调用上述接口实现相关业务逻辑
ERP对接MES的3种类型的接口:
一、基础数据接口
数据方向:ERP到MES
一般ERP是贯穿企业各部门信息化的纽带,也是一个企业的核心系统,其他各系统的基础数据,都以ERP为依据(ERP的基础数据来源于PDM的除外)。所以,MES中需要用的基础数据应该和ERP保持一致。基础数据一般包括:
1. 物料数据:包括原材料,半成品,产成品,辅材等;
2. 仓库数据:ERP管理的仓库范围比MES要大的多,这里只要同步MES需要管理的仓库即可,一般指线边暂存区域、线边仓;
3. 产线数据:生产计划在哪条生产线或车间进行生产;
4. 工序数据:生产产品需要经过的所有工艺的归类;
5. 工艺路线数据:每一个产品需要经过的工序的顺序及要求;
6. MBOM数据:产品的物料清单。
在确保上述基础数据一致的基础上,MES自身运行还需要其他的基础信息,可在MES中进行维护。
二、计划单据接口
数据方向:ERP到MES
计划单据主要就是生产计划,ERP中计算出来的生产计划下达到MES中。
领料计划一般和WMS对接,在这里不做接口。
三、计划执行结果数据接口
数据方向:MES到ERP
1. 生产领料数据:工单领取物料的数据;
2. 工序报工数据:工单在每道工序的完成数量;
3. 员工工时数据:员工生产产品所用的时间;
4. 物料消耗数据:生产产品所使用物料的数量;
5. 物料报废数据:在生产过程中,由于操作失误造成的物料报废数据;
6. 物料不良数据:在生产过程中,发现物料自身有问题,不能使用的物料数量;
7. 产品报废数据:生产过程中,产品报废的数量;
8. 产品下线数据:产品生产完成的数量。 每个企业,业务模式的不同、生产流程的不同、所使用的系统也不相同,接口也有很大的差异。
食品饮料行业如何进行数字化转型?
MES生产执行系统在生产车间的主要作用
MES系统如何进行产品的质量管理
MES设备数据采集的流程及作用
MES系统中的设备管理及设备数据采集
