weCat3D轮廓传感器,让所有车身间隙检测成为可能
2024/2/28 10:59:30
汽车工业对于检测有着相当严苛的要求。车辆组装完成后,需要对整个车辆上定义的位置测量间隙面差数据,并在线实时记录。门、窗、条板、大灯的完成状况需要保证“无懈可击”,需要精确测量车身各部件之间的间隙和齐平尺寸,精度要求达微米。
威格勒weCat3D轮廓传感器,让车身上的所有间隙检测成为可能。
组装完成的车辆通过传输系统引导经过测量站,在测量站,配备用于测量的双传感器头 (2x weCat3D) 的机器人手臂分别放置在左侧和右侧。对经过的车辆进行间隙和齐平尺寸检测,由测量系统在过程中记录。在运动中对门、窗、条板和大灯的规定面进行全自动测量。由于集成了紫外线光源,即使是前后车灯等透明物体也能精确测量,同时适用于各种颜色的喷漆。
优势:
- 紫外线光源轮廓传感器满足间隙检测的严苛要求
- 无需额外的喷雾,可直接对含有紫外线涂层的车灯等透明物体进行扫描测量
- 在所有物体表面都能生成高质量轮廓点云 (漆面,橡胶,合金镀层,车灯)
快速识别细微的对比度,【P1PW】威格勒新品推荐!
威格勒:流速和温度,用一个传感器搞定。
知识贴 | 超声波传感器,Q&A 速问速答
传感器如何应对透明物体检测挑战? —— (1)
【五一】致敬各行各业每一位劳动者!
