多功能电力仪表通讯参数的设置方法
2024/3/7 10:41:01
要保证485正常通讯,必须要让同一COM端口设备的地址、波特率、校验方法和停止位保持一致。以一款SPC510为例跟大家讲讲通讯参数的设置。
首先将电表接通电源,按SET键出现PASS,然后按IO键,输入密码0001,按IO键显示BUS,BUS为通讯功能群,按IO进入。显示通讯地址,按左右上下键设置地址,,再按IO,显示baud,为波特率参数,通过上下键选择对应的波特率,按IO到DATA参数。这个参数市固定的N81,再按IO显示LEN长度参数,这个参数也是固定的,也就是说我们只要设定地址和波特率,设定好后按SET键返回。按SET键翻功能群组直到显示SAVE画面,按上移键键NO改成YES,然后按IO键确认返回。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
