Temposonics传感器助力清洁能源发展之白鹤滩水电站
白鹤滩水电站是实施“西电东送”的国家重大工程,是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程,全面建成投产后将成为仅次于三峡工程的世界第二大水电站。电站位于四川省宁南县和云南省巧家县交界的金沙江河道上,总投资2200亿元。 工程开发任务以发电为主,兼顾防洪、航运,并促进地方经济社会发展。
白鹤滩水电站安装16台中国自主研制、全球单机容量最大功率百万千瓦水轮发电机组,总装机容量1600万千瓦 ,每年平均发电量约624.43亿千瓦时 ,能满足约7500万人一年的生活用电需求。 水库正常蓄水位高程825米,总库容206.27亿立方米,防洪库容75亿立方米,是长江防洪体系的重要组成部分。
白鹤滩水电站2010年开始筹建 ,主体工程2017年全面开工建设 ,2021年6月28日首批机组投产发电,2022年12月20日全部机组投产发电,标志着我国在长江上全面建成世界最大清洁能源走廊。电站投运以来,各项功能均达到设计目标,枢纽建筑物各项性态指标均优于设计值,机组运行稳定高效。 2023年10月,累计发电量突破1000亿千瓦时。
白鹤滩水电站为金沙江下游四个水电梯级——乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝中的第二个梯级,坝址位于四川省宁南县和云南省巧家县境内,上游距巧家县城约41km,距乌东德坝址约182km;下游距离溪洛渡水电站约195km,距离宜宾市河道里程约380km。坝址控制流域面积43.03万km2,占金沙江以上流域面积的91%。工程开发任务以发电为主,兼顾防洪、航运,并促进地方经济社会发展。
白鹤滩水电站建成全面投产后每年可节约标煤约1968万吨,减少排放二氧化碳5160万吨相当于少建近6座年产400万吨的大型煤矿。 白鹤滩水电站将与三峡、葛洲坝以及金沙江乌东德、溪洛渡、向家坝水电站一起,构成世界最大的清洁能源走廊,助力碳达峰、碳中和目标实现。
白鹤滩水电站采用先进的水轮机和圆筒阀技术,通过液压传动系统实现协同工作。整个水电站配置了16台百万千瓦水轮发电机组,单台机组高度50米,重达8000多吨,与埃菲尔铁塔相当,每转一圈就能发出150度电,水轮机具有高效、稳定、可靠等特点;圆筒阀具有精确控制、自动化操作功能;二者协同工作,实现了冲水流量和发电功率的精确控制。Temposonics磁致伸缩位移传感器应用在水轮机和圆筒阀的自动控制系统中,提供了高精度的位置检测信号,准确反馈出调整机构的动作结果,保障了水电站的安全稳定运行。
Temposonics V代模拟量输出传感器有不锈钢耐压外管和铝成型外壳两种结构。
不锈钢耐压外管结构
铝成型外壳结构
Temposonics V代模拟量输出传感器的D/A转换分辨率是16bits,分辨率高达0.1um;支持双通道信号输出,自由指定位移、速率和速度信号源;模拟量输出信号包括电压和电流的多个规格;输出信号的最快更新周期时间0.25ms;宽电压供电范围12…30 VDC ±20 % (9.6…36 VDC);振动指标高达30 g/10…2000 Hz。这些优异的性能保证了水轮机自动控制系统可靠运行。
Temposonics传感器在土壤取芯钻机中的应用
Temposonics R系列第五代传感器推出2款新产品 -RFV RDV
Temposonics公司新推出的IO-Link传感器可实现八个位置同时测量!
Temposonics推出全新R系列V位移传感器 TempoGate®智能助手
Temposonics传感器在注塑机上的应用
