Temposonics传感器在土壤取芯钻机中的应用
许多不同的研究项目都需要获取土壤样本。人们通过样本研究,重新了解土壤的性质及历史。私人或工业建筑公司也需要借助样本来避免对建筑下方土壤的污染。传统的取芯钻机体积庞大,安装和拆卸过程需要耗费大量宝贵的时间。特别是在斜坡上钻取岩心时,为了使设备保持直立,通常需要设置补偿坡道。
尽管TL18 geo钻机结构紧凑,但钻探深度最深可达100米。此外,它还能不受土壤类型的影响。借助多个AGIROSSI液压缸,这台钻机能够钻探至15,000 Nm深处。同时搭载液压缸和Temposonics®MH传感器,保证了钻机施加的力始终最适合特定土壤。位移传感器用于连续测量液压缸的行程,从而持续测定钻头穿过土层的速度。精确的速度调整能够为钻机及其部件提供最佳保护。Studersond钻机采用双取芯管,能够收集高质量样本。在松散岩石中钻探时,将带保留钻头的岩心爪放入带硬质合金钻头的取样管中,然后固定到液压缸上。通过这种方式产生动力,使TL18 geo毫不费劲地钻入地下。然后,液压缸与取样管分离,全自动地移动到右上角。此时,将岩心爪连接到另一个液压缸,这个液压缸将岩心爪及其获得的样本一起拉出地面。在TL18 geo一侧连接一台装置,它在AGIROSSI液压缸及内置Temposonics®MH传感器的帮助下,小心缓慢地将样本从岩心爪推出来。MH传感器精确定位液压缸的位移,确保样本采集过程受控。利用这项技术,可以采集到最佳质量的土壤样本。
值得信赖的合作伙伴的支持
设计这样一台精密机器离不开可靠合作伙伴的支持。液压缸专业公司AGIROSSI专门为TL18 geo设计和定制了液压缸。“Vincenti先生及其团队参与了设计阶段。他们为我们提供了专业知识支持,并按照我们的想法完成液压缸设计。多年来,我们与AGIROSSI愉快地合作。未来我们还会这样继续合作” Studer先生说。“我们已经与Studerson合作了很长时间。大家很享受一起完成这些项目的过程。多年来,我们与Temposonics的合作也很成功,衷心感谢Temposonics团队的出色合作。他们慷慨地分享了自己的经验和专业知识。当市场需要智能液压缸时,我们得到了Temposonics的支持,自此之后我们的液压缸中一直装有他们的传感器”Vincenti先生这样评价他们之间的愉快合作。在这个项目中, Temposonics团队还凭借其出色的能力,攻克了多项应用难题。
来自Studersond Group的原型
我们未来的项目中,将在现有TL18-geo的基础上,制造出小型化机型。“图纸和设计已经准备就绪了,我们已经收到集成有Temposonics®传感器的AGIROSSI液压缸,下一步就是制造机器了”Studer告诉我们,“正如前面所说,TL18 geo是按照客户的需求开发,小型化机型的价格更实惠、结构更紧凑,因此受众也将更广泛。”
Temposonics传感器助力清洁能源发展之白鹤滩水电站
Temposonics R系列第五代传感器推出2款新产品 -RFV RDV
Temposonics公司新推出的IO-Link传感器可实现八个位置同时测量!
Temposonics推出全新R系列V位移传感器 TempoGate®智能助手
Temposonics传感器在注塑机上的应用
