行业应用丨基于光谱共焦技术的柔性PCB焊盘检测
3月14日,全球三大家电及消费电子展之一中国家电及消费电子博览会AWE 2024在上海开幕,三星、TCL、海信、长虹、联想、创维等终端厂商亮相AWE 2024,共同聚焦创新显示,并展出各自采用最新显示技术的新型产品。
当新型显示技术逐渐成熟,已经完美应用在大型产品后,下一步的技术迭代需要克服的难题,产品小型化必是其一。
在今年初的国际消费电子展(CES)期间,我们已经通过《行业应用丨基于光谱共焦技术的Mini-LED基座检测》这篇文章,分享过要对Mini-LED基座进行检测的原因。
一般来说,对于有大量空间的设备,如计算机和电视等产品,使用刚性PCB可以有效节省成本,轻松保证质量;
而柔性PCB是一种特殊类型的电路板,可以弯曲成所需的应用形状;与常规的刚性电路板相比,这种电路板将导电通路和电气元件放置在柔性基材上。
图:Mini-LED制作工艺流程
这种灵活的设计有节省空间和重量优点,非常适合应用于智能穿戴产品的生产制造中。
这次我们带来了一种柔性PCB焊盘的检测应用,大小刚好适配各类智能穿戴产品的应用。
01
检测实物
由于样品整体的高反光性,且带有一层透明涂层,需要使用光谱共焦技术才能实现测量,且对于效率、精度、及量程等有一定要求,我们将选用基于光谱共焦技术的3D线光谱共焦传感器HPS-LCX3000进行测量。
02
检测要求
产品名称:柔性PCB焊盘检测
测量项目:外观检测-焊盘面积、焊盘间隙、凸起高度、编号识别
测量要求:高效、准确
03
检测过程
采用3D线光谱共焦传感器HPS-LCX3000对样品进行扫描。
3D线光谱共焦传感器HPS-LCX3000一款基于光谱共焦原理的非接触式光学检测传感器,Z轴重复精度0.4μm,X方向分辨率4.9μm,一次扫描即可记录详细原始数据并生成多种形式的2D/3D图,可完成透明、镜面、高反光等几乎所有材质表面的高精度3D测量。
04
检测结果
使用海伯森3D线光谱共焦传感器HPS-LCX3000对样品进行精密测量,可以获取上述信息。
【产品介绍】
海伯森HPS-LCX系列是基于光谱共焦法原理的非接触式光学精密测量传感器,具备检测速度快、成像分辨率高、材质适应性极强等特点。
01
产品优势
产品采用线扫描CMOS成像方式实现对被测物外观的3D特征分析,在技术上突破传统检测方式的限制,测量过程不受反射光光强的影响。
02
行业应用
有效解决了业内对透明体、高反光镜面、黑色橡胶等材料高精度外观检测难题,适用于3C电子、半导体、汽车电子、医疗和科研等领域的在线检测应用。
如需测样或咨询,请与我们联系:
海伯森六维力传感器--人形机器人的力觉
海伯森获评VSDC Innovators Awards 2024金奖!
基于六维力传感器的机械臂自动装配应用
基于光谱共焦技术的PCB蚀刻检测
基于光谱共焦技术的相机模组胶水检测
