零点温度采集模块大升级,满足更多工业现场需求
PT100是工业控制领域常见的电阻式温度探测器,拥有着高精度、稳定性好、线性特性和广泛的温度范围等优点,被广泛应用于工业自动化、温度控制系统、实验室仪器、医疗设备、汽车工业等领域。
零点自主研发的C系列分布式IO的CT-3713和CT-3734能完美满足PT100传感器的数据采集需求。
PART 1
CT-3713
CT-3734
CT-3713的测量范围在-240-880℃,测量精度为0.5℃,模块工作环境为-35-70℃,分辨率为15位,通道带有诊断功能,支持2线制或3线制。
CT-3734是在CT-3713的基础功能上进行了升级,增加了1路通道,支持4路PT100,使模块更具性价比。与此同时,CT-3734的4个通道间的内部电路也进行了优化,通道间带有隔离作用,抗干扰能力上优于CT-3713。
PART 2
现场痛点
以某客户为例: 客户在使用CT-3713测量多个检测点温度时,其中一个通道的M+型号线断开时,相邻通道的采集的温度数值跳动或保持不变。
零点工程师到现场排查故障现象发现,出现这一问题是在现场启动10台7.5KW的电机后,同时测量到PT100探头处的辐射噪声达到80Vpp。
10台7.5KW电机同时启动,会产生很强的电磁干扰,对周围的设备形成辐射干扰,而PT100线缆此刻成为了接收天线,在屏蔽层末端未接地的情况下会将干扰信号耦合到RTD线缆上,并串入CT-3713信号采集通道,通过采集通道和相邻通道电路与系统0V、PE形成耦合回路。
PART 3
零点方案
根据现场情况,零点工程师给出以下解决方案:
1、可将PT100传感器所有末端屏蔽层拉在一起,接入到C系列分布式IO通讯耦合器PE端,破坏其耦合回路,模块工作正常。
2、将CT-3713换成CT-3734,该模块的4个通道具有隔离作用,接入到其中任意一通道都会破坏其耦合回路,模块工作正常。
零点作为自动化行业的一员,一直致力于为行业伙伴提供高品质的产品与服务。未来零点也将继续深耕工控行业,与行业伙伴一道,共筑开放自动化,服务高品质智造。
零点自动化2024华南工博会展会圆满落幕
零点分布式IO,为制药设备保驾护航
零点分布式IO,助力锂电行业新发展
零点分布式IO,为储能行业提供更多可能
零点C系列分布式IO
