MES系统跟车间设备怎么连接?
现在中小型制造企业都陆陆续续开始使用mes系统,设备联网,向数字化工厂转型,以提升企业的生产效率,降低生产成本。而工厂车间设备联网是实现“两化融合”的关键点,能保证自动化层面实时在线数据进入MES管理层。
一、设备与mes系统连接
1、直接联网通信
直接联网是指借助数控系统自身的通信协议、通信网口,不添加任何硬件,直接与车间的局域网进行连接,与MES系统生产设备数据采集服务器进行通信,服务器上的软件进行数据的展示、统计、分析,一般可实现对机床开机、关机、运行、暂停、报警状态的采集,及报警信息的记录。
2、工业网关采集
对于没有以太网通讯接口或以太网通讯的CNC系统,可以通过工业以太网连接CNC机器的PLC控制器,以实现生产设备数据的收集,实时获取设备启动信息、停机、操作、暂停、报警状态。
工业通信网关可以在各种网络协议之间进行消息转换,即将车间内各种PLC的通信协议转换为标准协议,并通过网络实现对现场PLC设备信息的实时获取,数据收集服务器通过协议。
3、远程IO采集
MES系统生产设备数据采集对于无法直接与以太网端口通讯且没有PLC控制单元的设备,可以通过部署远程IO收集生产设备的运行数据。远程IO可用于收集设备的电源运行、警报、暂停状态。
远程IO模块是工业级的远程采集和控制模块,可提供被动节点的开关输入。通过分析设备的电气系统,确定所需的电气信号,将其连接到远程IO模块,并将电气系统连接到mes系统。开关量、模拟量转换为网络数据,并通过以下方式传输到数据采集服务器:车间局域网。
二、车间设备与mes系统连接的好处
(1)可以实时监控设备运行状态及环境温度。
(2)统一归口管理生产设备。
(3)设备有异常时,能自动报警响,维修人员能快速检查维修。
(4)在Mes系统中,能详细记录每台设备发生的故障及维护细节。
(5)在mes系统中,可以给设备设置一个定期保养计划,可以按周/月/年度设定保养计划,事前提醒维护人员定期保养内容,事后记录维护保养内容。
MES系统中的业务流程
有了MES、ERP,为什么还需要QMS?
专业漆包线工厂智能化生产管理系统
汽车零配件工厂生产管理MES系统解决方案
机械加工行业MES系统解决方案
