检测设备抽风?稳定性还未掌握?
在机器视觉检测设备检测产品时,可能会遇到一些不稳定因素,这些因素可能影响检测结果的准确性和一致性。通常可以通过优化光照条件、稳定相机安装、处理机械振动、调整算法参数等方法来提高机器视觉检测设备的稳定性和准确性。如分辨率,精度,公差。
分辨率(Resolution)
计算公式:分辨率 = 视野(Field of View)/像素(Pixel)
比如我要看的产品大小是30mm*10MM,使用200万像素(1600pixel*1200pixel)的相机。因为产品是长条形,为了把产品都放入到视野内,我们计算分辨率的时候要考虑长边对应,此时分辨率为:
分辨率 = 30mm/1600Pixel = 0.019mm/Pixel
精度(Accuracy)
计算公式:精度 = 分辨率 x 有效像素
精度的单位是mm。根据产品表面和照明状况的不同,通过放大图像观察辨别稳定像素的个数,从而得出精度。如果条件不允许实际测试观察,一般的规律是,如果使用正面打光,有效像素为1个,使用背光,有效像素为0.5个。
举例取1 Pixel,精度为0.019mm约等于0.02mm。
机器视觉系统的定位精度如何计算?
如是30万像素的摄像机,监控的面积为640x480mm,其精度就是1mm了。
简单来说,30W相机分辨率640*480 正常这样算:用最长的边除去监控面积最长的边 即可,所以精度基本上是1mm,这个是理论值,如果你做测量或者表面划伤检测,肯定不准确,一个像素有可能无法凸显特征。
公差(Tolerance)
一般情况下,精度和公差的对应关系如下:
对一个项目来讲,我们是先从图纸上读到公差的要求。然后再根据上述关系,反推得出我们需要多少像素的相机。
测量时先要考虑的几大方面的有:相机、镜头、光源。
如视觉项目要求:像素精度0.05mm、测量误差正负0.15mm。
像素精度:一个像素在真实世界代表的距离,即拍摄视野/分辨率。如当下所使用的大华500万相机,分辨率2592*2048,在视野中长的一边100mm,即可拍到100mm的物体,那么在这一方向的像素精度为100/2592mm约为0.0386mm。
测量误差:使用算法测量的距离/长度与真实值的误差。
亚像素精度:亚像素精度是指相邻两像素之间细分情况,输入值通常为二分之一,三分之一或四分之一。即每个像素将被分为更小的单元从而对这些更小的单元实施插值算法。
如果选择四分之一,就相当于每个像素在横向和纵向上都被当作四个像素来计算。实际测量或检测时需要考虑的还有很多,例如帧率、曝光、增益等。
基于机器视觉的轴承密封圈表面缺陷检测
CCD视觉检测设备为何频繁失准?
云盘高速视觉检测:磁芯材料准确识别
指甲剪盖片高速视觉检测
磁性材料内孔视觉检测方案
