水电站泄洪闸预警系统技术改造项目详解
一、工期安排
2024年1月10日至1月30日,共20天,水电站泄洪闸预警系统建设项目主要以计划工作任务为依据开展并控制工期。
二、预警系统建设项目
水电站泄洪闸预警系统技术改造项目实施内容主要是在每个确定后的预警广播站点采用基础开挖预制地笼浇筑混凝土墩安装立杆方式进行预警广播站点安装。每个站点包含1套预警广播主机,1套球机视频,1套拾音器,1个U盘,1套电源防雷器用于满足DL/T 2301-2021《水电站泄洪预警广播系统技术规范》中所涉及的硬件结构及功能规范要求。
水电站泄洪闸预警系统技术改造项目合计8套预警广播主机,8套喇叭。具体施工内容如下:
1、预警广播站点选点;
主要工作:按照《水电站泄洪预警广播系统技术规范》(DL/T2301-2021)规范要求,联系业主单位指定项目负责人员在康扬、黄丰、大河家水电站泄洪管辖流域内的居民聚居点、乡镇重点部位、易下河区域进行预警广播站点选址并确定。
2、预警广播站点基础开挖;
主要工作:在已确定预警广播站点进行人工开挖基础并进行人工夯实整平,基础尺寸:长宽深均不低于1000mm*1000mm*1000mm。
3、预警广播站点地笼放置;
主要工作:将地笼预埋件安装到基础坑洞中。根据地笼预埋件的形状和尺寸调整地笼的位置和方向。在安装地笼时,要注意保持地笼的稳定性和水平度且螺杆露出地面不低于50mm。
4、预警广播站点基础浇筑;
主要工作:在地笼预埋件安装和钢筋绑扎完成后,进行人工拌和混凝土浇筑工作。首先,将砂浆均匀涂抹在地笼内部和预埋件周围,以增加地笼和预埋件之间的黏结力。然后,进行砼浇筑,将混凝土倒入地笼中,填充到预定高度,并进行密实。
5、预警广播站点设备安装;
主要工作:在地面将预警站喇叭、太阳能供电系统、传输设备及防护箱等相关设备依次组装至立杆上,设备安装需牢固可靠。
6、预警广播站点立杆及防雷接地;
主要工作:人工安装立杆及防雷接地,立杆与地笼丝杆对接后采用螺母牢固固定,并将接地体直接搭接到立杆地笼螺杆处,在立杆顶部固定长0.5m的避雷针,连接避雷针的50mm×5mm镀锌扁钢从钢管外直通地下,并与埋入地下1.0m深避雷接地体相连,接地体为50mm×50mm×5mm的镀锌角钢,长度为2.5m。各连接点充分焊接,焊接点做防腐处理,接地电阻<10Ω。
7、泄洪预警系统调试。
主要工作:预警站点设备安装完毕后,开启设备进行云平台软件系统调试工作。
三、施工前的准备工作
1、编制泄洪广播预警系统升级改造项目“三措两案”,经逐级审批后方可开工;
2、准备好工具及材料;
3、查阅设备台账、运行记录、维护保养记录、设备缺陷记录等资料,结合设备运行情况,确定项目;
4、根据计划,提出申请,并得到允许后将设备转入现场后,设备方可开工;
5、办理工作票:根据工作项目分项办理工作票;
6、各班组负责人为各专业工作票负责人;
7、安全措施应一次性布置到位,并经验收合格。
8、做好施工前动员工作,安全、技术交底工作,按照“一会三卡”制度,做好班前会的工作任务安排和人员分派,规范现场工作中的“危险作业审批卡”的审批流程等工作。
四、施工过程中的各种因素的控制
1、人:严格执行“三措两案”,不得随意变动工作项目,若有调整及时汇报专业负责人;泄洪广播预警系统升级改造工作量安排饱满合理;工作期间原则上人员不得请假,人员周末休息由分公司统一安排;各专业负责人要多到现场监督检查施工质量,解决过程中的实际问题。
2、机:严格按特种设备使用管理规定,持证上岗操作,正确指挥;提前准备合适的工器具,减少活动扳手的使用;手持电动工器具使用前全面检查,使用后做好保养。
3、料:施工前将备品备件准备到位,做好使用记录,禁止使用不合格备件。
4、法:以本方案及厂家资料为参考,改进方法和工艺时,需经负责人的同意。
5、环:本次为冬季季施工,人员做好防雨雪、防低温、防滑措施;工作现场要求整洁、有序,严禁乱丢乱放工具、材料及垃圾。
五、注意事项
1、搭设扶梯安全、可靠;
2、做好数据记录及保存归档;
3、现场不得有遗留物。
防汛防涝监测预警系统详解
山体滑坡在线监测预警系统详解
水电站智能监测泄洪预警系统详解
灌区量测水监测系统介绍
城市内涝积水监测预警系统详解
