泵站信息化系统解决方案
泵站信息化系统解决方案
2024/6/17 14:15:11
一、系统介绍
泵站信息化系统是集智能传感、物联网、自动控制、计算机监控、信息通信技术等完成泵站机械电气设备监视、运行数据测量、自动化控制、视频监视,实现数据全面感知、远程集中管控,基于统一的管控平台,实现数据共享、信息分析处理全面化、运行管理智能化,提高泵站运行的安全可靠性、运行效益、节能降耗,保证泵站的安全、优化、经济、高效。
二、系统特点
1. 开放统一的管控平台
跨平台设计,通信接口插件化、支持二次开发,遵循多种国内国际标准规约,如 Modbus、IEC61850 等,实现与下属各泵站计算机监控系统无缝对接,降低现场实施难度;通讯方式多样化,支持 4G/GPRS、光纤等。
2. 信息全面感知
将泵站实时运行信息采集与水情测报、气象预报、工程安全监测、视频监视等整合,实现信息采集全面化、现场可视化,支持报警与视频监视联动。
3. 生产管理有效整合
可利用统一的平台实现辖区内泵站工程设施与设备的运行维护管理,提供设备管理、备件管理、工单管理、值班管理等功能,管控更全面。
4. 支持三维 BIM 模型
可以三维 BIM 模型展示泵站工程设施情况,动态模拟、空间多维度展示现场场景,融合设备运行状态、实时监测数据、历史运行数据多角度展示泵站工程设施及设备的运行情况,有效支撑并保障运行管理的动态性、真实性。
5. 运维管理便捷化
支持移动手机 APP 端巡查管理、设备信息查询等,运维作业轻量化,全面支持音视频图像、文字记录,提供向导式作业指导,同时支持 AR 技术远程在线专业指导,提升并保障运维的工作质量。
三、主要功能
1. 水位流量监测
2. 泵站监视与控制
3. 泵站优化调度
4. 泵站能耗分析
5. 工程安全监测
6. 工程信息管理
7. 运行值班管理
8. 设备台帐管理
9. 设备检修管理
10. 巡检管理
四、系统界面
白蚁自动化监测系统方案
水库大坝白蚁监测预警系统详解
山洪雨量监测预警系统详解
水电站泄洪闸预警系统技术改造项目详解
防汛防涝监测预警系统详解
