虹润调节仪在涤纶纺纤行业的应用
一、产品简介
NHR-7300R系列液晶人工智能温控器/调节记录仪采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达国际水平。适用于需要进行高精度控制系统,可对温度、压力、流量、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制;可带外给定(或阀位)控制,可取代伺服放大器直接驱动执行机构;可进行编程控制,根据生产过程的要求,按照一定的程序曲线进行控制,最多可分61段曲线对控制对象进行监测、控制、记录与远传。
二、工作原理
在涤纶纺纤后道生产工序中,每个涤纶拉丝HDT-3T假捻机台有45个加热缸存放联苯热媒分液相与气相,所需控制的温控加热区共有45个液相,45个气相检测点,为了对涤纶长丝改变其物理特性,需要软化过程,在涤纶拉丝HDT-3T假捻机台加热缸中的联苯热媒加热控制来软化长丝创造拉升条件,不同的长丝拉升软化温度不同。由于原机台温控系统老旧,控制品质不高,不适应制程要求,拟对现有T机台的温控系统进行改造,每个T台假捻机有45个加热缸,分两层:下层联苯热媒液相加热控制输出驱动SSR至加热管,上层汽相45个监测,每T台控制系统有90个通道。经系统改造采用NHR调节器、NHR巡检仪通讯表与液晶触摸式工业平板电脑之间通讯,实现集中控制。一台触摸屏电脑可以同时与90个测控点通讯,通讯方式为RS-485串行通讯,这样所有温控表中的控制信息与数据信息都在触摸屏电脑上统一管理、分配。
仪表外观
三、主要功能描述
本系统由上位机(工业极触摸屏电脑)和下位机(虹润NHR智能仪表)二层结构组成:上位机负责对现场设备连接的所有智能仪表的数据进行监控、处理和辅助控制;下位机(虹润NHR智能仪表)负责对现场设备的数据采集并控制现场设备的正常运行。
1.现场设备实时数据的采集和保存
同时采集机台90个通道的热电阻(PT100)的实时数据,在同一画面显示所有仪表数据的数值及状态,并同时把数据保存成文件进行历史数据储存。
2.工艺流程的动态显示
按客户的工艺流程在画面上显示虚拟的现场设备的布置情况,动态的显示设备的在线状态,在传感器及其他相关设备实际安装的位置标上相应的标号和数据,更直观的让用户了解画面上的数据的实际来源,在事故发生时更能提高解决事故的效率。
3.设备报警的产生、处理、保存及查询
系统按照客户的要求设置好报警产生时间、形式、长短和解除方式,实时快速准确的进行报警。并保存每一次报警的报警类型、报警时间、应答时间、结束时间、报警时报警后的实时数据、操作人员等,客户需要的信息,对报警数据的查询更可方便客户进行事故分析。
4.历史数据的显示及查询
实时数据保存成文件后,可在历史数据查询画面进行数据查询,客户可以很方便的调出进行数据比较和数据分析,以便吸取经验更好的控制整个系统,提高生产效率。数据也可以保存成Excel可以打开的文件,用USB口拷贝到其他工控机进行保存备份。
5.实时曲线和历史曲线的显示
曲线功能使数据的显示更为易懂,同时显示气相和液相两个传感器的数据趋势,使产品质量更容易控制。实时曲线、历史曲线的切换和强大曲线查询功能使曲线的使用更简便灵活。
6.对操作人员的权限管理
系统登录方式分为系统启动登录、系统运行期间登录、退出系统时登录。权限按照客户要求进行多重分级,防止不相关的操作员误操作,造成事故。设置管理员权限使用户能够在系统运行时增加、删除用户、分配权限、修改密码。
四、结束语
选用虹润具有通讯功能的NHR-7300R系列液晶人工智能温控器/调节记录仪,该仪表采用NHR人工智能调节方式,是利用模糊规则进行PID调节的一种新型算法,在误差大时,运用模糊算法进行调节,以消除PID饱和积分现象,当误差趋小时,采用改进后的PID算法进行调节,并能在调节中自动学习和记忆被控对象的部分特征以使效果优化,具有无超调,高精度,参数确定简单,对复杂对象也能获得较好的控制效果等特点。其整体调节效果比一般PID算法及模糊调节算法均更优越。
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
虹润智能温控器在碳管电阻炉改造项目的应用
虹润调节仪与变频器的综合应用
虹润温控器在大滞后系统中组建串级调节
