为什么陶瓷能成为激光设备的首选配件?
目前常用的固体激光基质材料有三种主要类型:玻璃、单晶和陶瓷。在这些材料中,陶瓷因其低热膨胀系数和低折射率等特性,受到高功率激光器青睐。高功率激光器的使用会产生热梯度,而热梯度会导致光束畸变或热双折射,从而影响激光束的质量。因此,具有低热膨胀系数和低折射率的陶瓷材料是理想的激光工作物质。
过去,一些高性能和组分复杂的陶瓷无法在激光技术中应用,因为稀土金属在陶瓷中的组成不同、陶瓷与坩埚的相互作用、相变和溶解性差等问题会影响其他应用。然而,随着加工技术的进步,现在已经有多种可行的透明陶瓷合成方法。制备的陶瓷材料表面呈单晶状,原子水平上呈多晶状,晶界干净且微薄,没有气孔和杂质,具有高度透明性,非常适合产生激光束。此外,陶瓷材料还可以掺杂不同的稀土元素,制成各种复杂的形状,大大增加了其实用性。
总体而言,激光陶瓷具有以下优点:制备时间短,烧结装置无需贵金属材料,烧结无需在高纯保护性气氛下进行,制备成本低;可以制备大尺寸、形状复杂的材料;陶瓷中掺杂粒子浓度高,从整体上看掺杂粒子的分布均匀;陶瓷烧结的温度比晶体的熔点低许多,制备出的陶瓷其组分偏离小;陶瓷能够做成多层材料进行烧结,有可能发展出多功能陶瓷。
相比之下,玻璃基质虽然能制备大尺寸样品,但其热导率太低,难以实现大功率激光器;单晶的热导率高于玻璃,但单晶生长周期长、成本昂贵,难以获得高品质、大尺寸的晶体。
激光陶瓷的种类包括氧化物陶瓷、氟化物陶瓷(包括Ⅱ-Ⅵ族化合物陶瓷)和金属酸化物陶瓷等三类。
激光陶瓷的制备是在一定的温度和环境气氛下将纳米级粉体烧结,使粉体颗粒凝结形成晶粒结合体,由多孔体变成致密体。在陶瓷中,激活离子随机分布在晶粒的内部与表面,没有明显的偏聚现象。激活离子受到晶场作用、能级结构和电子能级跃迁等因素的影响,类似于晶体中的情况。
激光焊接机器人操作事项
壹晨精密激光焊接及自动化解决方案
变形镜在激光切割机床上的应用改造
激光切割机保护镜片选择技巧
切割喷嘴在激光切割机上的应用
