激光切割机保护镜片选择技巧
在激光切割机中,选择合适的切割机镜片是至关重要的。保护镜片作为一种易损件,主要用于防止灰尘和熔渣对聚焦镜片的损坏。除了在激光切割机中广泛应用外,它也是其他激光设备如激光打标、激光焊接和激光雕刻中必不可少的组成部分。因此,保护镜片具有广阔的市场应用前景。
市场上保护镜片的价格差异很大,从几十元到几百元不等。质量和品质也千差万别,一些次品屡见不鲜。如果选择不当,会导致激光损耗增加、保护镜片频繁损坏、产品质量不稳定,给企业带来严重损失。因此,选择适合的保护镜片是一项非常值得重视的任务。
在选择激光切割机的保护镜片时,需要经过以下三个步骤:
1)外形尺寸匹配,这一点很容易理解;
2)材质选择,根据激光功率和使用成本的考虑,可以选择K9、石英等材质。在实际应用中,专业厂家将这些材质划分为多个等级,客户可以根据实际需求选择相应的规格;
3)镀膜技术,根据使用环境的不同,采用不同的激光增透膜镀膜技术参数。
激光切割机的保护镜片虽然属于易损件,但通过定期清洁可以提高其使用寿命并降低生产成本。以下是高能激光总结的三个清洁步骤:
1. 保护镜片的材料通常是ZnSe(锌化砷),具有较脆的特性,容易受到撞击而破裂。在拆卸和安装过程中,需要注意避免使用过大的力量以及与硬物碰撞。保护镜片表面有增透膜,因此需要防止污染、湿气、油脂和刮擦。为了保证在工作中提供干燥和无油的空气,切勿直接用手触摸激光切割机的保护镜片,因为手上的油脂会对镜片表面造成永久性损坏。相反,您可以使用手套和专用工具进行操作,对于较小的镜片,使用光学镊子或真空镊子更加方便。无论使用何种方法夹持激光切割机的保护镜片,都只能在非光学表面进行夹持,例如镜边的磨砂边缘。
2. 通常在使用前和清洁前后都需要检查激光切割机的保护镜片。由于大多数污染物和表面缺陷的尺寸较小,我们经常需要使用放大设备进行检查。除了放大设备,有时还需要用较亮的光照射光学表面,增强表面污染物和缺陷的镜面反射强度,以便更容易地发现污染物和缺陷。
3. 在清洁激光切割机的保护镜片时,通常使用干净的擦拭纸和光学级溶剂,以防止被其他污染物破坏。擦拭纸必须用适当的溶剂湿润,绝不能干燥使用。为了考虑其柔软度,可使用纯棉的Webril擦拭纸、棉球、镜头纸和棉签等擦拭工具。
激光焊接机器人操作事项
壹晨精密激光焊接及自动化解决方案
变形镜在激光切割机床上的应用改造
为什么陶瓷能成为激光设备的首选配件?
切割喷嘴在激光切割机上的应用
