虹润智能温控器在轨枕养护池中的应用
虹润智能温控器在轨枕养护池中的应用
2024/5/7 14:50:13
一、产品简介
    NHR-5400系列60段人工智能温控器适用于需要进行高精度多段曲线程序升/降温控制的系统,可根据生产过程的要求,按照一定的曲线进行控制,最多可分60段曲线进行编程控制,每一段均采用PID参数设定控制,使控制更为精确可靠,方便灵活的曲线控制功能,可实时监控曲线程序段的运行时间和状态,多种事件输入功能。具有多种曲线控制输出功能,可实现曲线控制暂停、曲线控制清零、曲线控制步进等功能,并可实现手/自动无扰动切换。
二、工作原理及解决方案
    摘要:铁路轨枕看似简单,其实铁道部对其温控有着严格的要求,温控人员要严格执行养护程序,按时观测养护温度,准确记录,控制各阶段时间和温度。 本文利用NHR-5400系列60段人工智能温控器取代原有DDZ型仪表,温度变送器,手操器,实现了轨枕的自动温控,控制方法简单,用件少,维护方便,是能较好完成各段设定自动调节的理想自动调节器。
    系统基本原理
    温控自动调节是常用的控制系统,广泛应用于工业各个企业中。过去在温控中大多是釆用DDZ型仪表配手操器,伺服放大器等,接线繁杂故障率比较高,控制精度低。铁道部科学研究院研制的《III 型预应力混凝土枕》的工艺要求采用自动控温蒸汽养护。分为四个阶段:
    1、静停段,常温静停120分钟;
    2、升温段,升温速度每小时不大于20℃ ;
    3、恒温段,低于60℃恒温480分钟 ;
    4、降温段,降温速度每小时不大于20℃。
    要求一年以上完整温控记录。以往的DDZ型系列已不能满足现有的技术。图一是理想控制曲线。
图一:理想控制曲线
    NHR-5400系列60段人工智能温控器的特点及使用
    1、特点:NHR-5400系列60段人工智能温控器采用了先进的模块化设计,模块种类多,几乎能够达到万能输入和输出要求,可选用各种标准热电偶、热电阻为输入信号。而且NHR-5400具备60段时间程序控制,符合生产过程的需要(静停段—升温段—恒温段—降温段),可以按照一定的预定曲线进行控制,最多可达六十段曲线进行编程控制,每一段均采用PID参数设定控制。我们同时还选用了RS485通信接口模块,通过通讯模块将控制系统连接到计算机上,配以虹润坤瑞监控软件对NHR5400自动进行记录监控存档。整体系统构成并不复杂,主要是NHR智能调节器、电磁阀、继电器、计算机和坤瑞软件组成。显然这是一个典型的温控系统,适应一般的温控,只要根椐测量温度的不同选用不同热电偶即可。
    2、使用:我们使用的控制对象是轨枕的养护池温度,控制方式是采用PID调节来调节电动调节器的阀位。初期安装使用时,重点设置好PID参数,可多次调整,达到要求(温差±1.5℃)。使用时间长了阀位有漏气现象,关闭仪表电源,手动调整上、下限位后,打开仪表电源做阀位自整定,就可以避免出现跑温超调现象。
三、结束语
    使用一年多以来效果一直很好,控制的温度误差在要求之内,而且整个控制系统稳定。而出现故障多是在调节阀上。整个控制系统可以说又省力又节能,深受现场操作工人的好评。每年一次的计量检定也就是一次清洁保养,可以说是一种免维护仪表。
    在轨枕养护池的控制系统中,国产仪表应该说,已经能够满足整个系统的控制要求,从性价比来说,国产表要远远超过进口表。虹润公司的NHR-5400从使用的一年多的效果来看,是目前我们所用到的比较好的国产仪表,控制精度和稳定性都比较好。
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
虹润智能温控器在碳管电阻炉改造项目的应用
虹润调节仪与变频器的综合应用
虹润温控器在大滞后系统中组建串级调节
