节省空间且易于端接的壁挂式铜缆交叉连接系统
如同有多种多样的数据中心和网络一样,也存在着多种交叉连接系统以支持不同的应用。
例如,交叉连接系统可用于连接:
1 ▎各类机架和机柜
2 ▎同一设施内的两个生态系统(各有独立的数据中心)
3 ▎光纤或互联网服务提供商连接到数据中心的线路部分
4 ▎同一地理区域内的两个生态系统
由于交叉连接创建了直接的有线连接,因此可以减少网络延迟,增进可靠性和正常运行时间,并通过降低面向公共网络的风险来提高安全性。
早在2001年,我们就已通过铜缆GigaBIX交叉连接系统奠定了交叉连接的根基。该系统建立在成熟的BIX技术基础上,但其设计符合6类布线要求,可以提供高端接密度且更易于实现移动、添加和更改连接。
数十年后,GigaBIX交叉连接系统仍然拥有业内最佳的的部署性价比。该系统是Belden在交叉连接系统中排名第一的产品。
随着线缆信号频率的增多,我们继续创建了三种光纤交叉连接解决方案,这些解决方案专为从静态和动态的移动、添加和更改环境到大型光纤密集数据中心的各种环境而设计:
1 ▎FiberExpress超高密度(FX UHD)系统
2 ▎FX Enterprise Closet X(FX ECX)系统
3 ▎DCX系统
既然我们已经了解了这些光纤交叉连接系统,让我们返回原点,重新探讨铜缆交叉连接!
认识REVConnect 10GX
壁挂式交叉连接系统
铜缆交叉连接系统为需要移动、添加和更改便利性的高密度安装提供了理想的选择。
我们最新的铜缆交叉连接创新成果REVConnect® 10GX壁挂式交叉连接系统可为此提供支持和更多的优势。
由于该系统采用“定长剪切”管理,因此无需特种跳线。这意味着:
●您不必担需要整理多余的线缆。跳线长度将会与您的需求精确相符
●跳线库存不再是必要的。这将有助于您减少因维护各种长度的跳线而耗费的相关成本和时间
●您可以回收剩余的短段线缆,以实现每个端口高达40%的成本节约
由于该系统可以安装在墙壁上,因此您将能充分利用这些不会被其它设备占用的空间并为有源设备预留出宝贵的空间。这甚至可以减少所需机架的数量。
因为所有连接都位于同一面墙壁上,对其进行移动、添加和更改变得轻而易举。由于网络设备需要每三到五年升级一次,而且设备密度和外形尺寸不断变化,使用壁挂式系统将能确保平稳的升级过渡,并避免布线基础设施的大规模升级。
REVConnect耦合器可良好搭配REVConnect 10GX壁挂式交叉连接系统。它们具有极佳的电气性能。由于没有串扰,它们对信道产生的影响几近于无或完全没有。
REVConnect连接方法
由于REVConnect 10GX壁挂式交叉连接系统是REVConnect连接系统的一部分,因此该交叉连接系统采用与所有其他REVConnect解决方案一样的端接方法,该设计曾获大奖,优点是:
●无需特殊培训或技能即可完成端接
●配线架、工作站插座和交叉连接均使用相同的端接技术
●单件工具即可完成端接过程的所有步骤,包括线缆的准备
●无需打线端接,一次性端接所有线缆
●模块或插头采用统一线芯内核,使得现场端接插头可以像现场端接模块一样快速方便
了解Belden的交叉连接系统
Belden的交叉连接系统设计旨在提高性能、减少延迟并改善线缆的管理。
如果您对交叉连接的部署地点或方式有任何疑问,或是在为您的环境做出正确选择方面需要指导,我们可以帮助您评估您的选择,甚至为您建议您以前可能未曾考虑的方法。
Belden 认证培训课程期待您的加入!
为什么IT-OT融合是消费品行业转型的关键所在
为现代数据中心建立竞争优势的四个注意事项
不要过度设计IP摄像头系统:远程IP铜缆VS以太网铜缆
IT负责人如何依靠零信任网络接入(ZTNA)化解网络威胁
