欧姆龙控制电源稳定供给方案:控制电源稳定供给,保证设备连续运行
2024/5/9 13:17:47
对于饮料灌装工序等需要长时间高速运行的设备,如因故障停机就会大幅降低生产效率,也会产生材料废弃损失。防止此类故障的对策之一,就是控制电源稳定供给。
实现柜内紧凑安装,控制电源更加可靠
BEFORE
即使选择了稳定DC电源所需的设备,但大多设备的形状和安装方法不适用于控制柜内,所以在配线作业和空间效率方面存在问题。
AFTER
实现利用DIN导轨安装稳定运行所需的设备,且其尺寸能够轻松收纳到控制柜内。大幅改善配线作业和空间效率。
减少设定和维护工时
顺应客户要求,配备了便于设定和维护的功能。
1、易于输出电压的平衡调整
通过LED支持两台电源的输出电压平衡调整(通常需要测试仪),无需使用测试仪确认。
2、易于更换电池
电池分离型采用独立电池,因此维护时易于更换。
以丰富的产品阵容助力提高控制柜的附加价值
与以往的设备相比,支持Value Design for Panel理念的产品其设计更为小型化、节省工时,有助于降低作业负荷。组合使用此类产品,进一步提升控制柜的价值。
如果您对相关产品感兴趣,请扫二维码提交您的需求信息,欧姆龙工程师将尽快与您联系!
更多详情请点击了解
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
