信号分配器在控制系统中的应用
2024/5/10 13:25:58
信号分配器也称信号隔离器,对工业信号进行变送、隔离、转换、传输等,它具备隔离器的全部特性,由于它的信号是一进多出的,所以又称之为信号分配器,信号分配器在工控行业应用非常广泛,经常会遇到将一个变送器信号接入两个或两个以上接收设备的情况。信号分配器就较好地解决了这个问题,因其精度高、隔离能力强、性能稳定的优势,信号分配器被广泛应用在电气、机械、化工、楼宇建筑等行业。
任一接收设备出现故障的话,不会影响整个环路及另一路设备。信号分配器特别适合需要电隔离的设备仪表配套使用。
我手中的就是4-20mA一进多出的信号分配器,具体是一进三出。1路4-20mA输入,3路4-20mA输出,输入和输出之间相互隔离,输出之间也是相互隔离。
4-20mA输入信号经过信号分配器(一进三出)输出3路4-20mA,分别有3个不同的用途:第一路给显示控制器处理;第二路给PLC系统;第三路给DSP系统处理;信号分配器在这里的作用便是分配、隔离、传输。
信号分配器可接受如直流信号(电压或电流)、热电偶信号、热电阻信号、电位计信号等,可以输出用户需要的各种信号,同时保护了下级控制回路,所以信号分配器在实际生产作业中的应用及需求量是非常大的,是工业控制系统中的重要组成部分。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
