关于华茂欧特串口通信模块你了解多少?
串口通信是一种常见的数据通信方式,它使用串行接口在两个设备之间发送和接收数据。在工业自动化领域,串口通信在工业自动化中非常重要,用于控制和监控机器和生产线。它可以连接各种传感器、执行器和控制器,以实现高效的生产过程控制。
为了满足广大用户对高效、稳定通信的需求,在这里总结华茂欧特几款串口通信模块,为您的设备赋予更强大的连接能力。
01
卡片式大容量扩展型—AU7 1841串口模块
关于产品使用
① 通过XML文件设置串口参数,无需借助配置软件,设置灵活;
参数 | 说明 |
Duplex Mode | 双工模式: 0:全双工(RS232/RS422) 1:半双工(RS485) |
Baudrate | 波特率: 0:1200 1:2400 2:4800 3:9600 4:19200 5:38400 6:57600 7:115200 |
Data Bit | 数据位: 0:8位 1:7位 |
Stop Bit | 停止位: 0:1位 1:2位 |
Parity Bit | 奇偶校验位: 0:无校验 1:奇校验 2:偶校验 |
ReceiveTimeout | 串口接收超时: 5-200(单位:ms ) |
Modbus Master ResponseTimeout | Modbus RTU主站模式响应超时: 从站超过设定时间没有响应,则判断通讯超时; 5-5000(单位:ms ) |
Modbus Master Scan Time | Modbus RTU主站模式轮询时间: MBS主站模式下,一条完成指令到下一指令的间隔时间;单位:ms |
② 手动组态需要读写的数据和地址,无需编写串口通信程序,使用便捷、快速调试。
③ 4个串口可独立配置工作模式,实现一模多用。
④连接Modbus-RTU从站设备时,单个串口支持连接32个从站。
订货号 | 规格 |
AU7 1877-ECT22 | SM1877高性能EtherCAT耦合器,EtherCAT总线、2个RJ45口,高性能背板总线、通过扩展机架 耦合可扩展64个模块(32个高性能模块+32个普通型模块)或直接扩展64个高性能模块,24VDC 供电,带8位拨码设置站ID地址 |
AU7 1841-2COM22 | SM1841串口通信模块,2个RS422/RS232/RS485接口,支持Modbus RTU和自由口协议,波特率 最快115.2Kbps,SM1877高性能耦合器可扩展64个此模块,通过XML文件配置串口参数,主站 无需编程,使用简便 |
AU7 1841-4COM22 | SM1841串口通信模块,4个RS422/RS232/RS485接口,支持Modbus RTU和自由口协议,波特率 最快115.2Kbps,SM1877高性能耦合器可扩展64个此模块,通过XML文件配置串口参数,主站 无需编程,使用简便 |
*更多产品型号详见产品选型手册。
02
卡片式串口通信耦合器
关于产品使用
① 通过网页设置串口参数,无需借助配置软件,设置灵活;
② 手动设置需要读写的数据和地址,然后在编程软件中组态相应的数据长度(EtherCAT支持直接扫描),无需编写串口通信程序,使用便捷、快速调试。
(AU7 877 ECT22-COM-H在倍福的组态界面)
(AU7 877 PNT22-COM-H在博途的组态界面)
③ 网页配置参数支持导入/导出功能,简化批量模块设置。
⑤ ECT串口耦合器支持通过CoE参数修改串口参数。
订货号 | 规格 |
AU7 877-ECT22-COM-H | SM877H串口通信耦合器,EtherCAT总线,3个RJ45口,WellAUBUS背板总线、可扩展32个模块, 24VDC供电,带6位拨码设置站ID地址,2个RS485或RS232接口,支持Modbus RTU和自由口协议, 端子可插拔 |
AU7 877-PNT22-COM-H | SM877H串口通信耦合器,Profinet-RT总线,3个RJ45口,WellAUBUS背板总线、可扩展32个模块, 24VDC供电,2个RS485或RS232接口,支持Modbus RTU和自由口协议,端子可插拔 |
*更多产品型号详见产品选型手册。
03
卡片式串口扩展模块
* AU7 841-COM22 / AU7 841-COM22-H
*2路串行接口,支持RS422、RS485、RS232
*自由口通信时,单路支持单次支持收/发1024字节
*连接Modbus-RTU从站时,单路支持连接32个串口设备
*SM800H系列耦合器均支持扩展卡片式串口模块
关于产品使用
② 地址按照网页组态顺序一一对应,无需编写串口通信程序,使用便捷、快速调试。
④ 连接Modbus-RTU从站设备时,单个串口支持连接32个从站。
订货号 | 规格 |
AU7 841-COM22 | SM841串口通信模块,2个RS422/RS232/RS485接口,支持Modbus-RTU和自由口协议,波特率 最快115.2Kbps,通过网页配置串口参数,主站无需编程,使用简便 |
AU7 841-COM22-H | SM841H串口通信模块,2个RS422/RS232/RS485接口,支持Modbus-RTU和自由口协议,波特率 最快115.2Kbps,通过软件配置串口参数,主站无需编程,使用简便 |
*更多产品型号详见产品选型手册。
04
立式串口耦合器
关于产品使用
参数 | 说明 |
④连接Modbus-RTU从站设备时,单个串口支持连接32个从站。(AU7 541E-4COM22-PNT单个串口支持连接24个从站)
订货号 | 规格 |
AU7 541E-4COM22-ECT | EtherCAT总线、3个RJ45口,WellAUBUS背板总线(黑色的RJ45口网线级联,超5类网线模块 间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个模块,24VDC供电,带8位拨码 设置站ID地址,4个RS422/RS232/RS485接口,支持Modbus-RTU和自由口协议波特率最快 115.2Kbps,通过XML文件配置串口参数,主站无需编程,IP20防护等级,支持DN35导轨 安装 |
AU7 541E-4COM22-PNT | Profinet-RT总线、3个RJ45口,WellAUBUS背板总线(黑色的RJ45口网线级联,超5类网线 模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个模块,24VDC供电,带复位出 厂参数的拨码,4个RS422/RS232/RS485接口,支持Modbus-RTU和自由口协议波特率最快 115.2Kbps,通过GSD文件配置串口参数,主站无需编程,IP20防护等级,支持DN35导轨 安装 |
AU7 581E-2RTD2COM-PNT | Profinet-RT总线、3个RJ45口,WellBUS背板总线(黑色的RJ45口网线级联,超5类网线 模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个模块,24VDC供电,带复位 出厂参数的拨码,2个RS422/RS232/RS485接口,支持Modbus-RTU和自由口协议波特率最 快115.2Kbps,通过GSD配置串口参数,主站无需编程,2路热电阻采集。IP20防护等级, 支持DN35导轨安装,出厂标配终端电阻配件 |
*更多产品型号详见产品选型手册。
【应用案例】总线温控在拉丝机上的应用
【展会预告】华茂欧特七月展会最新资讯快报!!
2024华南工博会圆满落幕!!
华茂欧特SM1122经济款总线阀岛&CC-Link IE Field Basic
华茂欧特SM1122经济款总线阀岛&Profinet-RT
