包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
涂料产品的外包装印刷是展示产品特性以及参数信息的重要媒介,当产品对应不同渠道、分属不同品类时,其包装也会拥有不同的印刷形式。检测包装的印刷情况是产品出厂时的必要流程。VeriSens家族的XF系列视觉传感器就是这样一款在包装检测应用中发挥重要作用的产品。
满足外观检测需求
在一般情况下,涂料产品为了迎合不同厂家制造产品需求,常常利用不同的印花外包装来分别对应不同的产品、市场和渠道,因此在最后终端包装工序中需要加以检测,方便鉴别不同的分类,以免发生混淆。
点击链接,查看产品详情:点击查看
堡盟XF视觉传感器拥有一体式视觉检测模块,结构紧凑、节省空间,可以很轻松的被安装在涂料灌装产线上,在最后的封装包装时负责产品最终检测。由于XF检测速度快,长期使用性能稳定,因此倍受客户青睐。
XF系列产品创新独具
点击链接,查看产品详情:点击查看
1、堡盟XF系列视觉传感器继承了堡盟一贯的优良设计,拥有出色的性能,小巧的外观和较好的耐用性,XF系列产品还有着强大的扩展能力能够适应各种应用环境。
2、XF 系列拥有很高的灵活性,专门应对不同颜色的图像分析,包括黑白或彩色图像,其包含所有 VeriSens® 的特征,其监测功能有22 项之多,并且始终提供适用的图像工具。只需一个传感器就足以同时完成多项检查,比如物体特征与位置检查以及文本(OCR /OCV)和一维/二维码读取等等。
3、XF集成了光学元件:8 | 10 | 12 | 16mm,还集成了 LED 光源(白光或红外线)。其自身集成的日光滤光片的红外光源具有多项应用优势,能够尽可能地抑制环境光的影响,从而突显物体的特征。
4、为了增加其耐用性,堡盟还特别增加了外壳采用铝IP67或不锈钢 IP69K等高防护等级的材质。
5、XF 系列的所有产品均集成 FEXLoc® 360° 目标定位功能,确保可靠的目标识别。
6、此外,VeriSens® 光源频闪不会干扰附近的工作人员。
终端包装的好助手
终端包装行业一直以来都是堡盟所重点关注的市场,XF能够为包装行业提供非常优质且具有竞争力的解决方案。
在物品的正负判断,以及包装内物品状态等方面有着出色的表现,未来包括牛奶吸管有无检测,药粒有无满粒检测,都将是XF视觉传感器所涉及的领域。
展会进行中
2024年5月21-22日,Vision China(北京)暨北京机器视觉助力智能制造创新发展大会已经开幕,堡盟率旗下视觉产品家族全线出展本次活动,为您带来行业最新的视觉技术与工业应用。
堡盟展位号:C01
期待您的莅临
点击链接获取定制化解决方案:点击查看
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
稳定、高速、包装良率的长期守护者 | 堡盟VCXG工业相机
