堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
芒种时节就要到了,一年最热的时间,你是否已经准备好零食和空调度过这个悠长炎热的夏日了呢?对于生产企业和实验室而言,进入芒种后,就要开始面对炎热天气带来的液体介质储料问题了。流体液位的准确是工厂存储和保证生产的关键。
点击链接,查看产品详情:点击查看
堡盟PL240电容式传感器是一款非接触式测量设备,能够在存储箱体外部测量流体液位,不受内部微膜层和残留物的干扰,长期使用亦可准确定位。
非接触检测,严苛环境从容应对
精细化学工厂内部一般都配有大量存储和运输用的箱体或罐体。但长期存储原料后其内壁往往会产生残留的附着物,而随着液位的下降也会产生微膜层类似的物质。
传统的电容式传感器容易受此类物质干扰,出现测量不准确的问题,而测量不准又会进一步导致系统认为内部储料处于高液位,让设备继续运行,进一步导致机器空转,引起故障。
查看产品视频:点击查看
1、堡盟新型PL240电容式传感器完全不受这种情况的影响,由于其采用了非接触式测量设计,因此可以安装在塑料或玻璃储存罐体的外部,即使容器壁厚度高达6 mm也完全不用担心产生影响。
2、PL240电容式传感器能够通过挂料补偿可靠检测清洁液、食品饮料或试验液体等介质的点物位,且湿气和潮气几乎不会对传感器造成干扰。
3、非接触式检测不仅避免了残留物和挂料的问题产生,也带来了更多方便,如检测腐蚀性液体、食品饮料或实验室液体等需要避免与异物颗粒的直接接触场景的测量。
创新功能,操作简便
点击链接,查看产品详情:点击查看
创新的智能测量原理
作为堡盟最新推出的非接触式物位测量电容式传感器,堡盟PL240电容式传感器采用了创新的智能测量原理,即使潮湿雾气以及储罐内壁附着有膜层或残留物的苛刻工况下也能可靠地进行非接触式点物位检测。
安装方便,可快速投入使用
PL240电容式传感器可通过胶带、电缆扎带或螺钉直接快速地安装在储罐或管道上。
由于性能出色,传感器和储罐之间的间隙可以控制在1mm。因此,针对过去难以进行直接接触式检测的交换式罐箱,传感器可安装在其外部的机器部件上。在大多数应用中,PL240电容式传感器都能快速投入使用,无需进行多余的设置。
点击链接,查看产品详情:点击查看
非接触式测量的方式,让PL240能够在更多场合发挥做用,大量非接触式的测量的场景都能看到PL240工作的身影。
如精细化学,医疗实验室,食品工业等等,对于实验室自动化或者是设备工程以及半导体生产等场景,PL240电容式传感器也可以通过简单的安全方式快速进入测量状态,从容应对。
PL240电容式传感器为堡盟广泛的智能流体监测产品添加了新型解决方案,也进一步开拓了新场景下的市场空间。
点击链接获取定制化解决方案:点击查看
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
稳定、高速、包装良率的长期守护者 | 堡盟VCXG工业相机
