热电偶隔离器的热电偶进/热电偶出接线注意事项
2024/5/30 10:27:03
热电偶隔离器的进出信号线的接线注意事项。
第一点:热电偶信号线是2根补偿导线,既然不是普通导线,那么在使用上肯定有特别的地方,没错!用他们连接热电偶与测量装置,可以补偿他们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差,如果碰到接线长度不够的时候,客户如果使用自己平时的普通导线进行接线的话,将会对温度测量信号产生非常大的影响,所以尽量不要自行接入普通导线,如果非要接线延长的话,需要接入专用的补偿导线才可以,如果现场长度超过15米,建议客户使用信号转换器,转换成其他信号进行传输。
第二点:因为输入信号是mV信号,所以是有正负极区分的,接线时候需要严格按照正负极信号按照接线图接入,现场分不清正负极可以用万用表测量后区分。
第三点:正因为输入输出都是mV信号,所以很容易收到干扰,建议客户现场有条件的将输入输出信号线都做好屏蔽处理,如果实在不能做到的话,尽量远离动力线和干扰源,输入和输出的线路都进行双绞处理。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
