水质浮漂监测站可监测20多种数据参数
一、项目背景
浮标式水质自动监测站通过现场检测和实时在线监测,配合信息化系统和应用终端,帮助河道管理部门及用户及时地掌握水质信息,为用户实时反映水质变化,为水质管理行为提供事实及数据依据。特别是为有关部门做预警预报重大水质污染事故,监管污染物排放,以及监督总量控制制度落实等提供帮助。通过自动在线监测仪器对水质进行无人值守实时监控,并利用现代信息技术进行数据采集、传输和存储,及时掌握水质状况和动态变化趋势。该项目体现了水环境监测技术手段的科学化和现代化,对环境保护决策部门及时做出有效的水污染防治和管理等方面均具有重要的意义。
二、产品概述
多参数水质浮标在线监测系统,可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、电导率和浊度等,主控机通过 RS-485(Modbus/RTU 协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。系统的响应速度快、投资费用少、维护量小、运行费用低、实用性更强,采用光学、电化学水质分析仪置于水体,实时原位监视水质动态。一旦水质变化异常,及时给管理人员发送通知,是全新一代的水质自动监测系统。
该系统以浮标为载体,主要用于对饮用水水源地、河道、湖泊、水库等地表水进行原位实时水质监测,对突发性污染事故的快速响应,对区域水质变化进行长时间特征分析,由于结构简单,费用低,适于链条式布点,实时掌握区域水质状况,是“河长”掌握本领域内水质状况的有效工具,是实现数字河流的基础。
三、系统构成及拓扑图
浮标式水质自动监测站分为前端数据采集、无线数据传输、后台云服务器系统、监测终端四部分组成。
3.1、前端数据采集:主要由水质PH、浊度、氨氮、溶解氧、余氯及其他水质传感器采集现场事实数据信息。选用低功耗的遥测终端机,太阳能供电系统,搭载浮标自成一体。
3.2、无线数据传输:遥测终端机通过无线数据传输通信(包括但不限于:4G、5G、以太网、北斗、NB-LOT...)将数据传输到后台云服务器系统。
3.3、后台云服务器系统:云服务系统,负责对数据和视频图像的接收、记录、处理、存储、转发等。
3.4、监测终端:包括手机终端和电脑网页终端,支持对接省厅平台、市县水利平台等。
海绵城市智慧雨水回用系统可手机远程监控
积水监测预警系统,可手机远程实时更新查看
农业气象监测 LED 显示屏
