积水监测预警系统,可手机远程实时更新查看
2024/6/3 13:47:56
道路积水在线监测预警系统,该系统通过采集路面积水等数据信息的获取、整理和分析,帮助管理人员做岀准确、快速灾情预警预报,保证百姓的生命财产安全
在本设计方案中,将低洼道路、地下车库、地下室、车路、立交桥、下穿隧道、涵洞内涝监测和交通诱导结合起来,在道路入口处设置LED 显示屏、警示灯等本地告警方式,在积水达到预警水位时,提醒车辆谨慎通行;积水达到危险水位时,警示车辆车辆绕行。可以直接降低出现淹没车辆,致人死亡的事件发生。
1、数据采集:主要采集监测点位的积水数据,自动上传;并可通过现场LED情报板自动提示当前积水水位值或通行信息等警示信息等。
2、远程传输:支持多种无线通信方式,常用4G,也可选用以太网、北斗等通信方式。
3、兼容性强:兼容各种类型的水位、雨量、流速、水质等传感器。
4、报警功能:水位、降雨量等数据超过告警上限时,监测点主动向中心报警。
5、联动功能:可根据水情信息,自动联动水泵、阀门等。
6、查询功能:监测系统软件可以查询各种历史记录。
7、存储功能:前端监测设备具备大容量数据存数功能,监测中心数据库可以记录所有历史数据。
8、视频监控:通过手机电脑实时查看现场画面,支持区域入侵报警、定时抓拍等。.9、地图显示:可选配GPS定位,地图上显示设备当前位置。
10、远程召测:通过平台召测站点实时数据,方便相关部门及时把控监测站点状况。
11、多级上报:满足省、市、县多级管理需求。
12、维护方便:可远程设置工作参数、远程升级程序。
13、无忧供电:支持太阳能和市电双供电系统,超长待机。
海绵城市智慧雨水回用系统可手机远程监控
水质浮漂监测站可监测20多种数据参数
农业气象监测 LED 显示屏
