MES系统在灯具照明行业怎么数字化转型
现如今,LED照明行业产品更新换代太快,一个产品一两年不更新一下外观、材料,就会被对手超越。这直接导致LED产品标准化程度不够高,LED下游制造类厂家智能化生产程度普遍偏低。
灯具照明行业产业链主要包括上游原材料、中游照明产品生产及封装、下游照明细分应用领域。产业链上游、中游多为资本密集与技术密集型行业,产品高度标准化,市场相对集中。而产业链下游产品需求相对个性化,多品类、多SKU,市场集中度低,主要包括景观照明、功能照明、道路照明和植物照明等。
一、灯具照明行业生产现状
由于照明产品更新迭代快,细分产品多,在生产管理中经常遇到下面的诸多难题:
1、生产计划不能清晰体现,在制品对应产线不明了。
2、纸质作业指导书,换线时间慢,保存困难,浪费纸张。
3、生产数据统计不及时,无法宏观把控生产。
3、品质管理闲难,各不良类型对应数量无法统计具体数据。
4、无法追溯产品生命周期,不能记录异常原因与时间节点。
5、出入库产品不能与生产批次关联,毫无追溯价值。
二、万界星空科技灯具照明行业MES解决方案:
灯具照明行业MES解决方案,融合灯具产品开发、注塑、钣金、喷涂、组装、包装、仓储、检验检测等全流程管理特点。
一、基础数据管理
在灯具照明行业中,几乎所有主要资源的各种日常生产资料都由专人进行跟踪和管理,以确保各种生产要素有序,但在执行过程中,实际上超过70%的企业仍然是通过EXCEL的方式、甚至纸质的方式进行人工手动维护和管理,这种方式效率低、易出错、查阅困难。
因此,在MES系统中,将对核心生产相关的要素进行数字化管控,确保数据的准确与高效,比如,组织架构管理、班组管理、工位管理,通过配置规则统一在MES系统中进行配置,另外的原材料数据、物料数据、库存数据、生产过程数据都统一在MES系统中进行维护。
二、生产过程管理
从订单导入、到原材料投料、再到加工、半成品、成品、质量检测、包装仓储,每一步都是通过MES系统进行任务分配与记录,确保每一道工序的有序执行,通过开完工报工,可以清楚的知道每一步执行的时间、工时、操作员、设备状态等,为产品的质量追溯提供可靠的数据支撑。
三、计划管理
MES系统制定月、周、日生产作业计划,并同时以作业任务、工单、批次、订单计划等形式分别下划发给各生产作业单元。可以根据生产经营实际情况实时动态调整作业原始调度计划,产出新的生产作业指令,快速下发至各生产单元。在生产过程中发生的异常情况,比如临时插单、设备故障、物料不足、人员问题等,导致的计划变更,都可以通过计划管理模块快速制定新的生产任务,确保整个工厂生产作业任务有序进行。
四、设备管理
MES系统可以根据设备实际情况制定全面的点检和保养计划,通过对计划的执行使设备时刻处于健康状态,最大程度上减小设备发生故障的几率,从而降低设备因故而被迫停机的时间。
同时对设备进行集中线上管理,通过自动采集、扫码等方式直接获取设备数据信息,减少人工录入或耗费在非必要操作上的时间。另外系统是以减少设备故障率为目的,从日常保养、操作规范、故障预测,保养维护等各个方面延长设备使用寿命,降低设备的维护成本。
五、工艺管理
对工厂产品与设计部的BOM统一进行数字化管理,包括企业生产车间工作指令、图纸、配方、标准设备的制造操作方法和制造流程、设计记录及图纸变更、产品出厂记录的资料数据以及所有相关的ISO信息数据资料等,并保证同时能够进行整个工厂历史数据档案的存储。
六、质量追溯管理
基于生产过程数据的采集,使整个工厂生产过程数据信息形成完整的产品和制造档案,当出现产品质量问题是,通过MES生产管理系统就可以及时查询到质量不合格的原因,以及出现的时间、人员、机台、批次、涉及的原材料是哪些批次、包括供应商是哪家等等,都可以精准的查询到,可以实现正反双向追溯链条建立。
七、仓库管理
仓储的基本功能包括了物品的进出、库存、配送也是传统仓储的基本功能,物品的出入库及在库管理相结合、共同构成现代仓储的基本功能。 MES系统为了确保生产经营活动的正常进行,需要对仓储货物的收发、结存等活动进行有效的控制,对各类货物的活动状况进行分类记录,以明白准确的方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况,以及物料目前所在的具体位置、部门、订单归属和仓储分散程度等等详细情况。
八、可视化看板
通过大屏电子看板让现场管理者可以快速发现生产瓶颈,实现有针对性的生产优化,杜绝生产环节的各项浪费,实现企业成本的最优化。利用可视化的图形,直观的展现生产环节的各项核心指标达成情况,让管理者以此为依据,逐项规划工作改进,实现生产效率最大化。实时采集生产现场设备运行参数,随时跟踪设备运行状况,自动实现状态预警,将影响生产的设备问题消灭在萌芽状态。
三、万界星空科技灯具行业MES系统应用价值
(1)全程质量管控:实现车间全程质量控制,包括异常情况及时反馈、异常统计报表及停滞工单的异常查询。
(2)故障预警:实现预警功能,异常报警及时通知、处理及报表分析。
(3)实现产品的正反追溯:实现产品生产过程记录和追溯,精确追踪到产品各个工序作业的人及时间,提升客户满意度。
(4)电子作业:实现车间全面覆盖电子作业,达到无纸化作业。提升生产换线效率与品质标准管控。
(5)可视化管理,实时了解生产状态:实时追踪工单生产进度、产品直通率、目标达成率与设备状态等数据,提升订单管理与生产调控。
(6)一物一码:通过条码管理引入、采用扫码方式、 实行一物一码,规范生产各个工序作业流程。
制造业为什么需要质量管理系统
企业是保留传统的MES还是换新的MES?
电子(芯片)行业MES生产管理系统
快速了解什么是MES系统
智能工厂规划的关键要素
