VEGABAR 10/20/30压力开关
2024/4/9 16:05:55
全球第一款带360°自定义彩色状态显示的紧凑型压力开关,完全适合卫生标准的应用,具备满足所有测量任务的应用需求。
产品分类:仪器仪表 仪器仪表 现场仪表 现场仪表 压力仪表 压力开关
品牌:VEGA
VEGABAR 10/20/30压力开关是全球第一款360°自定义彩色状态显示的紧凑型压力开关,完全适合卫生标准应用并具备满足所有测量任务的先进的压力传感器。360°的开关状态显示设计,确保所有开关状态都可以从任何方向可视化地进行监测。坚固的不锈钢外壳,具有最佳的粗糙度值,在CIP和SIP条件下耐用且耐温。压力传感器可灵活选择卫生适配器,专为简单快速的替换而设计,适应客户特定的过程接口。此款新型压力开关还带有 IO-Link技术,易于参数集成,必要时实现更快、更经济的投入运行,并可连接蓝牙,通过手机平板等实现远距离操作。
产品优势和特点
● 采用陶瓷和金属膜片设计
● 可选择螺纹或者卫生连接
● 可采用4 ... 20 mA/HART,三线(PNP/NPN. 4 ... 20 mA),IO-LINK等通讯方式
● 可选择蓝牙通信接口,远距离通过手机平板等进行参数设置
● 多色彩360°状态指示灯, 远处清晰可见
产品适用领域
适用于食品、饮料和制药等生产过程中卫生标准要求较高的领域
VEGAPULS 6X无惧高温,精准测量!
MiniTrac 32从容应对水力压裂过程中的剧烈振动
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
安全、卫生、质量保证——VEGA仪表全力满足制药行业测量需求
