多功能智能网关在充电桩系统中的作用
多功能智能网关在充电桩系统中的作用
2024/6/27 17:53:07
近年来我国新能源汽车的增长速度出现明显的上升趋势,但是其充电桩的发展还比较缓慢。目前在充电桩系统设计期间仍存在一些问题,主要表现在充电设施短缺、充电难等问题,这些问题的发生均会在一定程度上限制新能源汽车的发展,这就需要加强对电动汽车交流充电桩系统的相关设计。通信系统现有的方式,主要有两种:一种是有线传输,一种是无线传输,其中目前最可靠最主流的无线传输方式主要是用运营商的GPRS/4G作为传输通道,既保证实时传输数据,又可以对各个终端进行控制。
系统概述
1、将4G网关嵌入充电桩,连接控制系统,为设备提供4G联网功能;
2、通过4G 网关,将设备运行时产生的数据,快速协议转换,并传输至后台管理系统,方便工作人员进行远程监控;
3、工作人员通过管理系统,查看设备具体位置,了解设备运行情况;同时,针对每台设备的具体情况,进行数据分析、流量统计等多项操作。
系统优势
1、入网快速稳定:4G联网,确保充电桩24小时正常工作,信号稳定传输;
2、免布线:4G RTU直连运营商网络信号,节省布线成本,免除大规模施工烦恼;
3、大数据量传输:4G信号传输,满足运营商对终端设备实时、动态监控的需求,海量数据上传,快速稳定;
4、减少巡守人员数量:出现故障快速定位维保,有效降低成本支出。
产品特点
Ø 宽工作电压设计,支持DC 9-36V供电,接口为接线端子方式,带有防反接保护设计;
Ø 支持6RS232/RS485可选输入;
Ø 串口波特率支持2400bps-115200bps;停止位支持12位,数据位支持78位,支持NoneOddEven校验方式;
Ø 支持2RJ45以太网口,分别为1LAN +1WANWAN口和LAN口可以直接采集设备或采集级联交换机上的设备,具备链路和数据指示灯,网口内置隔离变压器,高达2KV电磁隔离;
Ø 支持远程配置参数和远程升级固件;
Ø 支持PLC远程调试上传和下载;
Ø 支持芯片温度、内存、网口设备、串口设备、4G信号等状态信息上报;
Ø 支持SNMPV1/V2
Ø 支持路由功能;
Ø 支持4G功能,可以设置APN参数;插网线连外网时候,优先使用有线上网,无有线网络会切换到4G网络;
Ø 支持Modbus RTU Modbus TCPModbus TCP Modbus RTU、透明传输;
Ø 支持RESET按键恢复出厂功能(在开机状态长按,直到RUN指示灯熄灭),防止参数设置错误;
Ø 支持软硬件看门狗,具有高度的可靠性;
Ø 设备体积小,40mm*83mm*110mm,支持墙面壁挂式安装以及工业导轨安装。
智能网关在商场综合配电解决方案中的角色
智能网关引领轨道交通配电系统智能化升级
智能网关在配电自动化中的环保贡献
耐候型网关保障海上发电系统稳定
探索智能网关在电站中的最新应用
