耐候型网关保障海上发电系统稳定
随着技术的不断演进,海上风电场逐渐走向深海,随之而来的高速通信保障成为一大难题。同时,海上风电特殊的环境与部署技术,也给运维带来了作业难、成本高、响应慢等困难。通过在沿海岸边建立高站,结合超远覆盖、载波聚合等创新技术,可满足风电场运维人员的基本通信需求。可实现高速4G信号无缝覆盖,助力海上风电场引入高清视频监控、4G无人机巡检、AR远程协作、特种作业机器人等创新应用,减轻了人工运维的压力并降低了成本。
钡铼技术BE115网关功能
1、风电场中,网关负责采集风机的转速、风速、发电功率等数据,并将这些数据传输至运维中心。通过实时监控风机的运行状态,用户可以进行远程诊断和预测性维护,及时处理风机故障,提高风电场的发电效率和可靠性。
2、在海上储能中心,钡铼技术BE115可以采集储能PLC,岸上通过手机APP实时监控海上发电平台。
网关介绍
网关南向接口丰富,支持对接主流网络设备、厂商设备、监控系统;网关北向接口,支持MQTT、SNMP、Modbus TCP、IEC104等协议类型,可轻松接⼊第三方平台,且接口支持协议定制开发。
产品特点
Ø 宽工作电压设计,支持DC 9-36V供电,接口为接线端子方式,带有防反接保护设计;
Ø 支持6路RS232/RS485可选输入;
Ø 串口波特率支持2400bps-115200bps;停止位支持1,2位,数据位支持7,8位,支持None,Odd,Even校验方式;
Ø 支持2路RJ45以太网口,分别为1LAN +1WAN,WAN口和LAN口可以直接采集设备或采集级联交换机上的设备,具备链路和数据指示灯,网口内置隔离变压器,高达2KV电磁隔离;
Ø 支持远程配置参数和远程升级固件;
Ø 支持PLC远程调试上传和下载;
Ø 支持芯片温度、内存、网口设备、串口设备、4G信号等状态信息上报;
Ø 支持SNMPV1/V2;
Ø 支持路由功能;
Ø 支持4G功能,可以设置APN参数;插网线连外网时候,优先使用有线上网,无有线网络会切换到4G网络;
Ø 支持Modbus RTU 转 Modbus TCP、Modbus TCP 转 Modbus RTU、透明传输;
Ø 支持RESET按键恢复出厂功能(在开机状态长按,直到RUN指示灯熄灭),防止参数设置错误;
Ø 支持软硬件看门狗,具有高度的可靠性;
Ø 设备体积小,40mm*83mm*110mm,支持墙面壁挂式安装以及工业导轨安装。
智能网关在商场综合配电解决方案中的角色
智能网关引领轨道交通配电系统智能化升级
智能网关在配电自动化中的环保贡献
探索智能网关在电站中的最新应用
多功能智能网关在充电桩系统中的作用
