VEGAPULS 6X不仅会纸上谈兵,更能在造纸行业创造实绩!
沉淀碳酸钙(简称PCC)是造纸生产中一种常用的助剂。在美国西北区的一家大型纸业公司需要在一处分厂的PCC储罐上进行连续料位测量,从而确保生产高效顺行。之前,公司采用的是26GHz雷达料位计,测量时经常死机。生产频频停车和呼叫维保服务让这家公司非常疲惫,于是他们开始寻找其他仪表供应商的料位测量方案。一番搜寻后,他们联系上了VEGA的雷达专家。
80GHz技术解锁更多测量可能性
VEGA的销售拜访了纸业公司的工作人员,以求找到测量问题并提出更好的解决方案。这家公司对现有的雷达为何出现问题并不是很确定。对PCC储罐进行评估后,VEGA专家发现,26GHz的雷达料位计显然不足以测得可靠的料位数据。
而要为PCC储罐推荐新的测量方案则非常简单:VEGAPULS 6X是所有物位测量应用都适用的一款物位计,不分液体或固料。VEGAPULS 6X可以专门根据应用进行配置,在本案例中,因为之前26GHz仪表有测量问题,所以必须选择80GHz的配置。
VEGA对给出的评估非常自信,于是他们还为纸业公司提供了VEGAPULS试用仪表来展现它的性能。仪表的表现给工作人员留下了深刻的印象,80GHz雷达料位计窄小的发射角确保仪表只检测介质表面反射的回波,因此它在大量应用中都能取得比26GHz技术更可靠的测量结果。同样令人印象深刻的,还有仪表使用上的便捷性。通过蓝牙功能,工作人员可以无线操作设备,查看测量结果。
THE 6X®缔造成功未来
见证VEGAPULS 6X的强大性能后,纸业公司兴致勃勃地与VEGA签订了合同。他们在每个PCC储罐上都安装了一台VEGAPULS 6X,还另外购买了四台装在厂区的其他位置。自从采用了80GHz雷达技术,这家公司获得了可靠、精准的物位数据,再也不用担心仪表死机。VEGAPULS 6X正是造纸厂这样的企业实现生产高效顺行的关键。
更多造纸行业应用
1石灰仓料位测量
在制浆过程中,生石灰是碱回收工艺的重要原料。生石灰通过在石灰窑中煅烧苛化白泥实现循环使用。制备好的生石灰由斗式提升机送入石灰仓暂时储存,然后再由螺旋输送机送入给料器用于碱液苛化。为了确保石灰苛化过程的供料充足,可使用VEGAPULS 6X雷达料位计对石灰仓进行连续料位测量。
2淀粉料仓料位测量及分散槽断流报警
淀粉是一种重要助剂,可以提升纸张的强度。淀粉原料一般储存在高窄料仓中,进料时采用气力输送,粉尘严重。生产时,淀粉进入料仓下方的分散槽,再通过单螺杆泵送入淀粉蒸煮器。为了控制进料过程,必须对淀粉料仓的料位进行可靠测量,VEGAPULS 6X是可靠的选择;为了防范单螺杆泵空转,可使用VEGASWING 61音叉开关对分散槽进行限位检测。
VEGAPULS 6X无惧高温,精准测量!
MiniTrac 32从容应对水力压裂过程中的剧烈振动
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
安全、卫生、质量保证——VEGA仪表全力满足制药行业测量需求
