应用案例| 好莱坞名流青睐的雪茄柜,背后的ifm创新科技
Gerber 于140年前成立于杜伊斯堡,是一家拥有悠久传统的细木工企业。Gerber 雪茄柜是在公司自己的车间里纯手工打造,古朴的外形配合精密技术维系恒定温度,深受好莱坞名流和体育明星等高端客户群体的喜爱。
存储雪茄是一门精细的艺术,真正的爱好者愿意投入重金,以确保他们的珍贵烟叶得到最佳保护。Gerber深知这一点,因此他们选择了与ifm合作,这不仅因为ifm的广泛和强大的产品组,更因为ifm提供的一站式解决方案和全球范围内的卓越售后服务团队,确保了Gerber的雪茄柜在技术和服务上的双重优势。
全面的专业技术支持
销往世界各地的雪茄柜会受各地不同环境湿度的影响,这就更需要通过良好的技术设备控制雪茄柜的加湿和除湿。ifm为客户提供了KQ5系列超轻薄电容式接近开关,用于检测除湿盒的储水情况。再通过LDH292即插即用的温湿度传感器,确保柜内每层都可以保持理想的温湿度。
简单布线和远程维护
雪茄柜在经过大量测试之后,必须拆卸、包装才能运输和交付给世界各地的客户。
“我们需要确保我们的雪茄柜在世界各地都能轻松投入使用,并始终以理想的状态运行。因此,我们选用了一套简单易用的即插即用型系统来连接电子部件。另一个要求是远程维护,即能够根据用户习惯或气候的变化进行调整,例如借助智能AI系统。”
——Karl-Heinz Gerber的总经理解释道。
为此ifm提供的所有传感器都支持IO-Link功能,并通过IO-Link主站模块连接。该模块可收集数据,并通过EtherNet/IP接口将数据传输到控制器。IO-Link通信的优势在于,不仅可以使用控制器来设置传感器参数,还能深入了解传感器的信息。例如,可以读取传感器的最小值和最大值。传感器中保存的诊断参数也可通过控制器调用,以便在发生故障时进行快速、精确的分析。
雪茄柜中安装的通风或照明等设备也可通过IO-Link主站进行控制。其优势在于采用了标准化的M12连接器。无论是组装还是更换组件,都不需要电工,只需将连接器拧入模块即可,不会出现任何接线错误。
可靠的供电的短路保护
出口到不同国家带来的另一个挑战是电压的波动,ifm的电源在这方面具有至关重要的优势,DN4218的110至300 V AC的宽输入电压范围可以提供足够的缓冲,并能补偿电压波动,从而确保雪茄柜能够连续运行。
此外,ifm电源还具有智能功能,可通过 IO-Link 传输诊断值,例如输出电压、负载电流、供电质量或故障时自动关机的原因。集成的电子熔断器可提供额外的过载和短路保护,还可通过IO-Link复位。二次电路中的其他独立电子熔断器可在发生故障时选择性地关闭单个部件,从而提供额外的保护。
ifm与Gerber的合作完美融合了匠心工艺与尖端技术。这种工业自动化技术的运用不仅是一种技术进步,更是一种对品质生活的追求。Gerber通过创新科技,将雪茄柜转化为不仅功能卓越,更具有独特魅力的家居艺术品。
汉诺威新品速递| MVQ定位器套件,实现阀门角度的精细调节
锁定本周四,和ifm一起“云游”AHTE上海工业装配展!
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
