汉诺威新品速递| MVQ定位器套件,实现阀门角度的精细调节
在工业生产中,阀门的精确控制至关重要,它不仅直接影响产品质量和生产效率,还关乎能源节约、成本控制和环境影响。精确的阀门控制可以减少能源浪费,提高生产灵活性,确保安全标准,同时通过预防性维护减少意外停机,降低运营成本。
“预备和预防胜过维修和后悔!”ifm现推出工业阀门高精度MVQ定位器套件,通过这种创新性产品,阀门可被精确移动到所需位置。用户可以精确控制阀门,确保流程的无缝运行,避免不必要的中断,助力企业实现高效、可持续的生产目标。
MVQ定位器简单、精确、智能
ifm为您提供一套模块化装置,包括MVQ301传感器、气动电磁阀、节气门和Y形电缆。其模块化设计便于直接安装在执行机构的NAMUR接口上。
该套件有多种版本可选,除了与单作用或双作用执行器有不同的兼容性之外,它们在电源或压缩空气故障时的行为也有所不同。通过这套MVQ定位器,可灵活地对阀门进行配置,轻松集成到设备的现存架构中。
智能模式,持续优化控制性能
MVQ定位器的智能模式可用于补偿温度波动或部件磨损等干扰因素对控制性能的影响,确保传感器和控制单元性能的可靠性和稳定性,无需进一步操作。
提供工业阀门的内部视角
集成IO-Link通信协议为MVQ定位器提供了丰富的诊断信息,包括阀门打开和关闭周期的监测、阀门行程和控制稳定性的监测。全面的诊断信息帮助您实时监控阀门性能,及时进行预防性维护。
符合VDI/VDE 3 845标准的模块化设计
MVQ定位器以其模块化设计简化了传感器和控制单元的区分,并优化了压缩空气控制。使用标准部件降低了更换成本。同时,它符合VDI/VDE 3845标准,确保了与普通工业阀门的兼容性和快速替换。
自动初始化确保精确、简单的设置
MVQ定位器提供两种自动初始化模式:一是“自动阀门设置”,通过反复接近阀门末端位置来确定基础控制变量;二是“自动阀门设置和定位调整”,通过移动阀门至中间位置来记录更多参数。
一根线缆,轻松布线
单根电缆即可完成PLC至传感器和控制单元的数据和命令传输,同时将诊断数据如运行时间、工作小时和温度信息传回PLC,简化了安装和设置过程。
MVQ定位器亮点回顾
●套件包括MVQ301阀门传感器、气动电磁阀、节流安装板和 Y 形电缆
●高精度将阀门开启或关闭到所需位置
●可通过 IO-Link 进行状态监控
●LED 灯提供清晰的视觉反馈和产品定位。
该套件有多种版本可选,例如在电源或压缩空气故障时的需求会有所不同。
欢迎在线咨询客服,根据您的应用情况,我们将为您选购最合适的套件版本!
应用案例| 好莱坞名流青睐的雪茄柜,背后的ifm创新科技
锁定本周四,和ifm一起“云游”AHTE上海工业装配展!
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
