油气田联合站高级报警管理平台,安全运行的有力保障
油田联合站是油田原油集输和处理中枢,具有高温、高压、易燃、易爆的环境特性,报警数据分散独立、报警规则配置不合理,大量无效报警对操作员造成干扰,导致重要报警被忽视。
力控油田联合站高级报警管理平台通过实时历史报警监测、复杂规则配置、报警智能分析,将联合站各系统报警数据统一接入管理应用,实现生产过程风险的动态监测与分析、预警与管控,有效降低无效报警数量,及时发现和处理设备潜在安全隐患,为联合站的安全运行提供强有力的保障。
应用架构与特点
力控油田联合站高级报警管理平台,通过缓存技术保障高效的数据接入查询,支持各类SCADA、DCS、第三方报警库及OPC·A&E等报警数据,对报警数据进行收集整定和标准化处理,完成信息补全,计算识别各报警点间的相关性,对报警源头进行重点监测和控制,并以专家知识库为基础建立预警模型,辅助操作人员及时作出判断和调整,降低事故发生的概率,保障生产安全。
符合报警规范
符合国家标准GB/T41261-2022《过程工业报警系统管理》以及国际报警管理规范ANSI/ISA-18.2,涵盖报警系统整个生命周期。
报警数据支撑
支持各类SCADA、DCS、第三方报警库等报警数据接入,支持基于OPC·A&E报警数据采集,实现报警数据统一汇聚管理;
支持抖动报警、瞬闪报警、陈旧报警、洪水报警等高级报警的识别。
报警异常通知
对设备检维修、停车等情况进行生产工况判别,消除洪水报警;
报警合理化分析,实时指导操作人员快速处理重要紧急报警;
建立关联性报警台账,实时计算报警源头,合并报警处理。
报警持续优化
报警设置审计审查,优化分析,报警变更闭环管理,持续优化改进;
能够根据实时情况和历史数据动态分析报警触发条件,有效地监测和应对潜在风险和异常情况,给出合理化建议;
智能预测安全风险,利用先进算法智能预测隐藏的工艺异常模式或告警趋势,提前发现安全隐患,确保操作人员及时有效采取干预措施。
应用案例
西南油气田某气矿报警管理平台
云南某化工集团报警管理平台
新疆某能源集团报警平台
西南油气田某作业区报警管理平台
某天然气净化厂报警平台
力控SCADA系统质量管理套件,在工业生产制造中的应用
力控SCADA系统超级报表套件在污水处理系统中的应用
力控SCADA系统设备OEE服务,赋能工业生产降本增效
力控SCADA系统增强报警服务,在油气田生产中的应用
力控医药SCADA组态软件在无菌实验舱设备的配套应用
