光谱共焦传感器:迈向超高精度测量的关键技术
光谱共焦传感器是一种先进的测量技术,它利用光学色散原理建立距离与波长之间的对应关系,并通过光谱仪解码光谱信息来获取位置信息。这项技术因其高精度、非接触性、高效率以及在线测量等优势,在精密测量领域中发挥着重要作用,并被广泛应用于各种工业和科研场合。
光谱共焦技术通过使用宽光谱光源,如白光LED,发射出的复色光经过色散物镜后,不同波长的光聚焦在不同的位置上。只有聚焦在待测物体表面的波长光线能够通过检测孔并被光谱仪检测到,从而提取峰值波长,实现对物体表面位置的精确测量。
为了实现超高精度测量,光谱共焦传感器在关键技术方面不断取得进展。例如,通过优化色散物镜的设计,可以限制入射角度并改善光斑质量,从而提高测量的分辨率和准确性。此外,通过采用创新的共光路自参考策略扫描待测表面,可以高效提取反射光谱响应,进一步增强测量的稳定性和可靠性。
随着光谱共焦传感器技术的发展,其应用范围也在不断扩大。除了传统的位移测量、三维重建、表面粗糙度检测和厚度检测外,新型传感器如海伯森3D线光谱共焦传感器HPS-LCX1000采用同轴式设计,有效克服了传统光学检测中的遮挡盲区问题,能够对透明、镜面、高反光等材质的表面进行精确检测。
总之,光谱共焦传感器技术正通过不断的创新和改进,迈向超高精度测量的新高度,为先进制造业和科学研究提供了强有力的测量工具。
海伯森六维力传感器--人形机器人的力觉
海伯森获评VSDC Innovators Awards 2024金奖!
基于六维力传感器的机械臂自动装配应用
基于光谱共焦技术的PCB蚀刻检测
基于光谱共焦技术的相机模组胶水检测
