RFID在粉末涂料配料生产线的精准应用
应用背景
随着科技的快速发展,智能化、自动化已经成为现代工业生产的重要趋势。RFID(无线射频识别)技术以其独特的优势,如非接触式识别、高速读取、大容量数据存储等,在多个领域得到了广泛应用。
某知名涂料生产企业为了提高生产效率、降低生产成本、确保产品质量,决定对粉末涂料配料线进行智能化改造。传统配料方式依赖人工操作,存在配料不准确、效率低下、容易出错等问题。而RFID技术的应用,可以实现配料过程的自动化、信息化、精准化。
痛点:
生产现场粉尘多,环境恶劣:使用普通的二维码或者条形码容易被覆盖,无法被正常识别。
需要对应不同大小料斗控制进料粉末量:通过人工来控制容易出现大小料斗混乱情况
应用方案
RFID是一种通过无线电波进行非接触式数据传输的自动识别技术。它利用射频信号及其空间耦合、传输特性,实现对静止或移动物品的自动识别。RFID系统通常由标签、读写器和数据处理系统组成,具有识别速度快、准确性高、操作便捷等特点
粉末装料流水线上使用FR03型号RFID读卡器,在料斗到达工位固定位置后停下,识别不同尺寸料斗身份,根据对应料斗预设程序进行粉末定量投料。完成后写入工序信息,移动到下一个工位,继续进行投料,直至流程结束,在末端工位记录完成信息。如若未监测到RFID标签,则不会继续往下个工位推进。
优点:
提升每个工位的下料准确性,使用RFID可在粉尘环境下不影响读写稳定性,做到粉末进料流程全自动化,避免了人工控制进料造成配料量误差,提高生产效率以及准确性。
方案产品
晨控智能通过应用方案为客户推荐CK-FR03系列读卡器,搭配THR5035标签。使用THR5035标签标记料斗尺寸,在每个工位配备FR03/FR08读写器进行料斗识别,并且记录该工位流程。
CK-FR03⼯业以太⽹系列读卡器是基于射频识别技术的⾼频RFID读卡器,读卡器⼯作频率为13.56MHz,⽀持对I-CODE2、I-CODE SLI等符合ISO15693国际标准协议格式标签的读取。该系列读卡器是⽬前公司集成 最⾼的精密RFID读头,在φ30mm直径读头内,完美集成了射频读写功能以及Modbus TCP、ProfiNET、EtherNET/IP、EtherCAT等以太⽹协议,⽤⼾⽆需⽹关等转换设备,便能通过读卡器⾃⾝的⽹⼝和PLC以及服务器直接交换数据。相对于以往的⾼频以太⽹读写器,体积⼤⼤缩⼩,便于安装在狭⼩的空间中,同时⼤幅减低了成本和维护难度。
RFID在汽车轮胎加工工艺中的革新应用
RFID在人工晶体清洗台上的应用案例分析
aRFID技术在医疗器械管理中的高端应用
电子纸在日化行业的全新应用
aCK-UR12与欧姆龙NX/NJ系列通讯
