PN协议转Modbus协议网关模块怎么配置IP地址教学
Profinet协议和Modbus协议是工业领域中常用的两种通讯协议,除此以外还有较为常见的:ModbusTCP协议,Profibus协议,Profibus DP协议,EtherCAT协议,EtherNET协议,CAN,CANOPEN等它们在自动化控制系统中发挥着重要作用。而将Profinet协议和Modbus协议这两种协议设备进行连接的关键就是通过巴图自动化Profinet协议转Modbus协议网关模块(BT-MDPN10)实现连接并通讯。
本示例用的是1200PLC,巴图的Profinet协议转Modbus协议网关模块(BT-MDPN10)网关,串口调试助手,通讯电缆及电源线若干。
在配置测试的过程中需要在三个地方配置IP地址,下面将分别讲解怎么配置这三处IP地址
第一处IP配置:在控制器的编程软件中配置网关IP,以博图为例进行分享
在博图中配置IP地址需要注意,PLC与电脑本机的IP地址应保持在同一网段上,不然后面无法正常连接通讯。
第二处IP配置:网关驱动添加到博图后修改网关的IP地址,如下图
注意:PLC与电脑本机以及网关的IP地址应保持在同一网段上,不然后面无法正常连接通讯。
第三处IP配置:Profinet协议转Modbus协议网关模块的上位机软件上配置IP地址,步骤如下:
首先,确保现场设备或调试设备已经连接到Profinet协议转Modbus协议网关模块上,然后打开网关配置软件;最后在配置下发界面,修改网关的IP地址,本网关默认IP192.168.0.5/192.168.0.8
检查设备连接:确保所需设备均已连接上电,并且能够正常与其他设备通信。
测试通信:可以通过软件工具或设备来测试Profinet协议转Modbus协议网关的通信功能,确保设置无误。本次采用Modbus Slave 模拟从站设备,通讯接收数据正常,测试结束。
以上是设置Profinet协议转Modbus协议网关IP地址的全部内容。通过以上步骤,您可以成功设置Profinet协议转Modbus协议网关模块的IP地址,实现设备间的数据交换和通信功能。
PN转ModbusRTU协议转换网关模块快速配置
Profinet协议转Modbus协议网关模块连接智能仪表与PLC通讯
巴图自动化Profinet协议转Modbus协议模块连接PLC和电表通信
巴图自动化Profinet协议转Modbus协议模块接称重模块与PLC通讯
Modbus转ProfibusDP主站网关连接温控表通讯技术
