热电阻与热电阻温度变送器的介绍与接线
首先给大家介绍下什么是热电阻和热电阻温度变送器?
热电阻是一种用来测量温度的温度传感器,而温度变送器是将温度传感器产生的信号转换成标准信号(如1-5V,4-20mA)的仪表设备。也就是说热电阻和热电阻温度变送器常常搭配着使用,热电阻可以产生一个随温度变化而变化的电阻信号,电阻温度变送器则可将热电阻电阻值的变化转换为4-20mA的标准信号。
下面来给大家讲一下热电阻(二、三、四线制)与热电阻温度变送器的接线方式。
首先,我们讲解一下二线制热电阻的接线方式,我们先看下热电阻温度变送器上面的接线图,输入端接线是接1/4/6端子,其中1和4能看到其实是短接的,6号端子是独立的,那么我们现场接线只要将热电阻的一根线接到6,另一根线接到1或者4。再将1和4进行短接,就能有正常的输出了。
再看下三线制热电阻,它的接法是最常规的也是最简单的,现场热电阻的三根线一般分为2种颜色,一种颜色一根,一种颜色2根,我们只要将单独颜色的一根线接在6号端子,相同颜色的两根线接在1和4,就能有正常的输出了。
最后,我们一起看下四线制热电阻的接法,现场热电阻的四根线一般为2种颜色各2根,我们只需要舍弃其中任意一根线即可,我们看下演示,现在手里的热电阻输出是2红2黑,我们可以舍弃一根红线,那么现在就是1红2黑的线,结合刚才三线制的接线方法,只要将红线接在6号端子,2根黑线接在1和4号端子就可以了,那么同样情况,如果我们舍弃的是一根黑线,那么我们剩下的就是2红一黑,只需要将黑线接在6号端子,2根红线分别接在1和4号端子就可以了。
大家对照着说明书和接线图基本就都可以搞定了,对于聪明的你来说一定是so easy!
两线制变送器的工作电压范围及含义
通讯信号隔离器的通讯输出接口可以传输多远
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
