智慧燃气管网安全测控整体解决方案
一、方案背景:
燃气作为城市主要燃料,遍布整个城区,其安全运行直接关系到居民的生命安全,不可不重视。提供可靠、有效、有用的自动化在线安全测控技术手段,提升燃气公司的经营管理效率。
智慧燃气管网安全测控整体解决方案,利用物联网技术,通过智能传感器,构建燃气管网综合管理的动态安全测控网络,实现对压力、流量、密闭空间、燃气泄漏等数据安全测控,实时记录和分析管网运行健康数据,实现管网地理空间、运行状态信息的集成以及管网运行状态的动态安全监管。
燃气管网安全测控系统综合管理智能平台,可对燃气管网数据的统一管理,实现对日常巡查、养护、应急指挥的全流程精细化管理,为管网新建、升级、改建规划方案提供数据基础;对于提高燃气管网系统管理水平,解决目前问题和未来风险,保障居民日常生产与生活。
燃气管网测控的意义:
安全保障:燃气泄漏是燃气管网中最常见的事故之一,可能导致爆炸、火灾等严重后果。监测系统能够及时发现管网泄漏情况,采取紧急措施,避免事故发生,保障居民和企业的安全。
资源优化:通过对管网进行监测和分析,可以及时了解燃气输送的状态和效率,实现管网资源的优化配置,减少能源浪费和损失,提高能源利用效率。
环境保护:燃气泄漏不仅会造成能源资源的浪费,还会对环境产生负面影响。燃气管网监测能够及时发现泄漏点,减少温室气体的排放,保护环境生态。
二、解决方案
(一)系统架构:由感知层、传输层、数据层、服务层、应用层以及标准规范和运行保障体系组成。
感知层:主要由无线气体探测器、物联网网关及相关传感器组成。系统感知层是燃气管网安全测控系统的关键部分,是系统基础数据来源,通过前端设备实现燃气管网安全测控参数采集,通过可靠的传输网络将采集参数进行远程传输。
网络层:是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,网络层主要采用NBIOT、4G、5G等通信网络。
服务层:由物联网设备管理平台组成,实现数据的汇集与管理,为管网安全测控平台及其他应用平台提供专业、便捷的数据接口服务。
应用层:通过智慧管网云平台配合智能控制柜,实现设备管理、报警信息管理、大数据分析、水力模型分析、管网分析等功能。
(二)主要功能
1.多元化数据采集:由感知设备、仪表构建的安全测控系统,在线采集一线、二线管网的实时数据,同时支持将网络摄像头获取的视频监控,上传到云平台上,结合人工采集的数字化接入与应用,实现对燃气系统运行安全测控全业务覆盖,为运营养管提供准确可靠的运行数据。
2.远程自主报警:设定各个关键性节点的报警上下限,依托云平台的逻辑控制功能,当管网数据、某一设备运行异常时等时,自动发出报警,为管理者示警。示警方式包括但不限于云平台消息、语音、APP消息、本地声光等,多途径通知。
3.使用组态场景和GSI电子地图功能,动态查看系统中补水泵、循环泵、一次供水管网和二次供水管网的监控场景,直观展示系统各部分的工作运行情况。支持LED监控大屏显示,让您一目了然。
4.智能管控:支持通过平台软件对自动控制工艺、循环控制工艺、温度控制工艺参数进行远程设定,设定参数实时生效,自动运行,当网络通讯中断后也不受影响;
5.数据分析:提供数据统计分析功能,实现历史数据可追溯,显示被测环境中的各参数变化,能够进行多个参数的曲线对比,进行各项参数的最大值、最小值、平均值等分析。
6.数据报表:系统中监控的各种传感器数据实时保存在云端数据库,1分钟记录一次,并且自动备份,可随时查询导出EXCEL表格数据,进行纸质打印,进行存档。
7.用户管理:支持管理员对各个子用户进行账号权限分配管理,保证授权用户才能进行管理操作。
智慧燃气管网安全测控整体解决方案,针对燃气管网碎片化排查成果,应用GIS的技术手段、对管网排查和管网安全测控结果进行数据挖掘,实现管网空间管线分析,分类管网拓扑问题,评估管网健康度,提升官网的管理效率与水平。
三、硬件产品
1、可燃气体监测仪
可燃气体监测仪主要用于监测燃气管道内甲烷的浓度,通过在燃气管网阀门井井壁及相邻地下空间安装可燃气体监测仪,实时监测阀门井内可燃气体甲烷(CH4)的浓度数据。当井下可燃气体甲烷CH4浓度超过阈值时会第一时间启动报警通知监控中心,便于工作人员快速定位、及时处理。
2、管网压力监测仪
管网压力监测仪用于测量燃气管道的压力变化,集电池供电、超低功耗、边缘计算、IP68 高防护等级、无线通信、多类型传感器数据采集、数据存储、数据异常报警输出为一体,实时监测管网压力数据。当管网压力低于阈值时会第一时间启动报警通知监控中心,便于工作人员快速定位、及时处理。
3、智能结构诊断器
智能结构诊断器监测外部环境对于燃气管道的影响,燃气管网地表及周边位置的结构振动、挤压可能会引发管网破裂、燃气泄漏等情况,智能结构诊断器可以实时监测关键阶段的结构健康状态,可以有效预防管道破裂,为燃气泄漏提供相关预警。
4、智慧井盖传感器
智慧井盖传感器可以进行多种异常状态监测。无人值守,远程智慧实时精确报警。井盖物联网传感器包括锂电池、倾角传感器、水浸感应传感器、温度传感器、NB-IOT物联网卡、碎裂传感器、嵌入式集成电路+智能软件等七大集成。八大优点:超低功耗、自动巡检、及时上报、免维护、实时报警、精准检测、一机多用、安装便捷。
5、管廊多源感知一体机
AI智能控制器作为核心枢纽设备,融合嵌入式主控、数据采集、网络交换、电源管理和显示等模块,结合定制软件,实现环境检测、液位监测、入侵监测、异常告警、数据汇聚与传输功能,有效满足多场景安全管理和智能运维需求。适用于综合管廊、消防行业、化工行业、隧道交通、轨道交通、水利行业等多种场景
智慧生活之燃气安全监管解决方案
