力控油气田SCADA生产调度报警管理系统,企业安全高效管理
油气田生产过程采用多级调度管理模式,生产单元受产能、工艺调整等因素影响报警限值的配置,整体面临报警数量多、报警信息复杂、不同层级报警信息不同步、处置结果不统一、报警连锁控制无法追溯等痛点。
力控SCADA生产调度平台报警系统可满足油气田生产过程中SCADA报警的策略触发、快速响应、正确处置、级联推送、在线维护等完整的业务需求,实现生产过程风险监测和报警的层级管理,为企业安全运行、高效管理提供强有力保障。
应用架构与特点
力控SCADA生产调度平台报警系统符合ISA18.2标准,包含丰富的报警触发策略和强大的报警存储、统计能力,具有显示、查询、抑制、分析、输出等功能,支持报警参数的在线调整,可实现报警信息和处置策略的级联同步。
通过数据库配置执行、后台处理、前端展示的模式确保报警触发的实时性。报警多级别、多类型、多结构,以及多客户端显示/确认的设计便于客户高效处理和筛选报警信息。
符合国家标准GB/T41261-2022和国际报警管理规范ANSI/ISA-18.2,符合中石油天然气管道SCADA系统报警管理技术规定;
具备在线调整报警参数功能,提高油气田生产业务控制层运维能力;
报警信息和处置策略层级推送,提供完整推送日志,符合油气田业务生产调度管理要求;
支持限值报警、偏差报警、变化率报警、开关量报警等丰富的报警类型;
支持高达10个条件报警判断,支持多达9999个报警优先级;
支持100个报警组,方便定位报警信息,便于查找与管理;
支持实时报警显示、处理、抑制、报警历史的检索等功能;
支持声音、高亮、闪烁、弹窗等多种方式的报警提醒,以便及时响应;
支持多媒体、语言、视频、文本语音转换、邮件和短信等报警输出方式;
支持报警处理原因评论,便于报警事后分析处理追溯,可根据业务形成报警知识库;
提供统一报警事件数据接口,无缝与力控工业智能报警平台集成。
应用案例——某油气田数据传输报警级联管理
项目背景
本项目是油气田典型的多级应用调度架构,由于业务调整经常进行技术改造,需要调整报警参数。同时多级传输调度管理模式要求下级报警触发和报警处置信息统一推送至上一层调度平台。
应用架构
应用价值
通过力控SCADA生产调度平台报警系统的管理,实现了报警参数的在线调整并组态生效,最大程度上确保业务完整,提高系统维护能力。报警级联推送实现了报警信息和处置策略的级联推送和日志记录,便于上下级平台信息校对,降低风险,保障生产安全。
力控科技入选工信部「2023年信息技术应用创新典型解决方案」
天然气净化厂报警优化管理平台,智能运营助力安全生产
力控石油化工生产报警管理平台,智能管理实现安全效率双提升
力控危险化学化工品报警管理平台,安全风险智能化管控
油气田联合站高级报警管理平台,安全运行的有力保障
