食品安全新“声”代,ifm卫生型超声波流量计,守护舌尖上的安全!
在食品安全标准日益严格的今天,我们对食品生产的每一个环节都要求尽善尽美。想象一下,如果产线上的流量监测设备还停留在容易堵塞、频繁维护的旧时代,我们的食品安全防线将如何稳固?
幸运的是,科技的飞速发展总是能带来惊喜。ifm超声波流量计,以其类夹钳式设计,轻松跨越了传统流量传感器的种种局限。新一代卫生型超声波流量传感器SUH400,不仅能精准捕捉每一滴介质的流动,更通过了FDA、3A、EC 1935/2004三大食品级认证,守护舌尖上的安全!
卫生型超声波流量传感器
SUH400
●可高精度检测最高达1000L/min的流量
●316L不锈钢测量管,全通管设计,无运动部件
●IP69K高防护等级,确保高介质耐受性和长期防护性能
●卫生型三卡箍连接,适用于食品、饮料等行业
●高度准确的在线测量,消除壁厚和管道材料变化的影响
●工作状态LED指示,直观显示传感器状态信息,助力过程质量管理
测量管截面
设计对比
应用场景
01饮料用水过滤
水,生命之源,却也携带着多种元素和污染物。在反渗透系统中,水被压过膜层以过滤出超纯水。相较于传统的体积庞大的流量计,SUH400设计轻巧且紧凑,可在2英寸管道中测量高达1000升/分钟的流量,适用于反渗透工厂生产的低电导率超纯水,确保准确监测。
02酿造
机械涡轮流量开关常用于酿造应用,但其运动部件可能会磨损、堵塞或断裂,为确保可视性,可能还需要额外的仪表,具有一定的局限性。SUH400无需机械部件,即可实现水基介质的高精度测量,耐高温、具有卫生认证,多行显示屏在电阻式 PFA 窗口后面同时显示流速、总体积、温度和信号质量,使其成为糖化过程中热水计量的理想选择。
03原位清洗 (CIP)
在CIP工艺中,清洁液通过加工设备泵送,确保食品接触表面的卫生。与传统的清洁过程相比,自动化过程减少了化学品和水的用量。CIP工艺的一个重要组成便是流量传感器,用于验证淡水漂洗循环的回流。SUH400具有高温额定值,配合三夹式过程连接,可轻松集成至CIP工艺中,为清洁过程的准确性和效率提供保障。
04食用油监测
食用油生产中,流量计的准确性对于控制加工条件、确保产品质量至关重要。SUH400通过集成的三卡箍连接,提供总体积、流量和温度测量,优化生产过程控制,提升效率与安全。
SU系列超声波流量计不仅在食品饮料行业大放异彩,也适用于众多工业应用场景。
凭借高测量精度和食品级卫生标注,SUH400不仅可以捕捉每一滴介质的微妙流动,更确保食品生产安全的无懈可击。ifm助力您的食品安全监控和生产效率双双升级,迈向卓越!
ifm传感器课堂 | 使用moneo软件对LDL电导率传感器进行设置
应用案例 | ifm监测系统助力CVA水力年发电量超30亿度
ifm传感器课堂 | 压缩空气流量计SD设置方式
ifm Chat直播 | 水力发电:探索绿色能源的挑战与未来
【内有福利】夏日炎炎,ifm与工控人共度清凉时光!
