应用案例 | ifm监测系统助力CVA水力年发电量超30亿度
水力发电作为一种清洁、可再生的能源,具有显著的优势:它不仅能够提供稳定且持续的电力供应,而且在整个发电过程中几乎不产生温室气体或其他污染物,对环境的影响相对较小。
总部位于意大利的能源公司Compagnia Valdostana delle Acque (CVA) 利用可再生能源,尤其是水力进行发电。公司电力主要来自于该地区的32座水力发电厂,其总装机容量超过了900 MW。为了确保所有远程控制发电厂的可靠运行,该公司使用由自动化专家ifm公司提供的传感器和软件。
在ifm公司的帮助下,我们正在对所有工厂进行数字化改造,以减少监测工作量和现场检查的需求。
——Antonino Sannolo
CVA运维部门的电气机械工程部主管
01任何潜在故障都不能忽视
CVA的水力发电厂依靠Place Moulin水库提供水源,该水库由一座155米高的坝体围成,与发电厂之间有1000米的落差,使得水通过管道时产生高达100 bar的压力。这种高压对设备的维护要求极高。
运维部门的Antonino Sannolo工程师强调,工程师们必须确保发电的持续运行,并负责大约70台发电机的维护。他们通过无损检测、热检查、电气保护、电气检查和振动测试等多种方式,实时监控设备状态,以避免潜在故障导致的停机和经济损失。
Valpelline发电厂已安装ifm振动传感器,用于实时监测涡轮机和发电机,其他传感器则监控冷却液的压力和温度。
通过数字化改造进行状态监测:在涡轮机和发电机上安装大量传感器,记录旋转部件的振动特性以及冷却液的温度、压力和流量。
检测发电机的挑战在于它们往往难以到达,有些甚至位于山洞中。因此,奥斯塔山谷22座水力发电厂需要ifm提供数字化改造,通过IO-Link收集过程数据,并在IT层集中管理,以降低监测工作量和现场检查的需求。
02moneo:集中数据分析和警报
CVA采用了ifm自主研发的IIoT平台:moneo用于数据分析,因为它不仅可以实现IO-Link基础设备的参数集中设置,还可以利用传输的传感器数据进行流程优化。moneo RTM 还能评估振动传感器的数据,并在超出预设阈值时向操作员发出警报。
过moneo,客户能够收集大量数据,使他们的技术人员能够实时分析所有振动趋势。这帮助客户大幅减少了现场状态检查的工作负担,仅在线上测试系统指示故障时才需现场勘察。
CVA的维护技术人员使用moneo分析来自每个水电厂的详细数据。
03工业AI的未来
将所有这些数据整合到一个集成系统中,可以让CVA的技术人员和工程师更轻松地随时跟踪和比较所有信息。“我们将所有传感器信息传输到数据库中。从长远来看,我们希望创建真正的预测性维护。我们相信,实现这一远大目标的起点就是实施良好的振动分析。”
通过 moneo的工业AI助手模块,ifm已经可以利用人工智能非常精确地监测设备的健康状况,并对即将发生的损害提前做出反应。
点击了解更多:零距离接触IIoT平台moneo,才发现工业AI竟有如此“亲和力”!
选择ifm不仅是可靠
ifm的传感器专为潮湿和低温的工业环境设计,完美适应客户设备所处的寒冷气候和潮湿洞穴。我们的解决方案不仅提升了系统监测效果,还通过标准化传感器技术,减少了库存备件的种类和数量,有效降低了预算压力并简化了维护流程。
最初,CVA仅购买了ifm的组件,但后来认识到ifm提供的不仅是组件,还包括交钥匙系统和专业的振动分析技术,这促使他们与ifm建立了更深入的合作关系。
ifm的专业知识和持续支持是CVA选择我们的关键因素。
ifm传感器课堂 | 使用moneo软件对LDL电导率传感器进行设置
食品安全新“声”代,ifm卫生型超声波流量计,守护舌尖上的安全!
ifm传感器课堂 | 压缩空气流量计SD设置方式
ifm Chat直播 | 水力发电:探索绿色能源的挑战与未来
【内有福利】夏日炎炎,ifm与工控人共度清凉时光!
