智能AGV | 探秘定位技术,RFID系统为AGV提供可靠定位解决方案
1.应用挑战
为了确保在使用自动导引车辆(AGV)时的人员安全,AGV通常配备有激光雷达传感器,用于监控行驶方向上的安全区域。在AGV运输和装卸期间,在转运点或网关位置,根据个性化需求定制相应的安全区域,通常采用安全关闭或切换的方法。
此外,为了在危险区域内行驶时降低风险,AGV的行驶速度会减慢。仓储和生产环境中,AGV经常面临各种严苛条件的挑战,这对所使用的组件的热负荷和机械负载能力提出了很高的要求。
2.目标
为确保AGV在定义的区域内可靠定位,并预防发生危险,在AGV运行过程中切换或关闭的操作须正确执行,为此,需要使用占用空间较小且易于安装的RFID读写设备。这些设备必须能够承受热应力和机械应力,并且不受电磁干扰(EMC)的影响。
3.解决方案
我们在定义点上安装RFID标签,从而位系统提供准确的绝对位置数据,并以其作为可靠的参考点,通过AGV上的IQT1-FP-R4-V1紧凑型RFID读写设备可靠地检测该标签。
控制系统将此信号与用于导航或现场监控的传感器数据进行比较,并触发相应的后续步骤。通过使用这种比较或冗余的RFID解决方案,达到所需的安全水平。该解决方案的检测模式不会受到机械应力、热应力或EMC干扰的影响。
技术特性:
感应范围:0 ...130 mm
工作频率:13.56 MHz
符合 ISO 15693 标准
紧凑型外壳:108.5 × 80 × 40 mm
坚固耐用的设计
温度范围:–25 °C ... +70 °C
防护等级:IP67
集成 RS-485 接口
4.产品优势
IQT1-FP-R4-V1读写设备具备高可靠性,可以在行驶过程中持续检测其感应范围内的标签。该设备可以单独使用,也可与附加的控制接口配合使用,并且可通过RS-485接口直接连接。
使用直径为20毫米或30毫米的非常小的标签,只需将其安装在简单的地面钻孔中即可。这些标签可以安装在金属表面,甚至是嵌入式齐平金属表面安装。标签可安装在各种类型的表面上,如重型地板上,而不会影响其功能。
5.产品特性
亮点
AGV 在行驶时可靠地检测定义的参考点
控制系统接收准确的位置数据,用于安全相关的开关操作
可以将紧凑型标签置入简单的钻孔中,包括金属标签
紧凑型高频读写设备,可以安装在小型 AGV 中
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
精彩回顾 | 数智引航,倍加福亮相数智化升级研讨会徐州站
8/6 直播预告 | 视觉传感器如何选?智能视觉技术前沿与解决方案在线研讨会
7/24 直播预告 | 探索倍加福全新采用PRT技术的R200光电测距传感器
智慧矿山 | RFID系统赋能水罐车准确注水,高效供水管理再升级
智能AGV | 想让自动导航小车导航无忧?R2000系列传感器解决方案助您一臂之力
