碳纤增强ABS:高性能3D打印碳纤维材料
在3D打印领域,ABS一直是一种广受欢迎的材料。近年来,随着工业级3D打印需求的不断增长,ABS线材凭借其优异的性能和多样化的应用场景而备受青睐。
技术在不断进步,ABS材料的性能也在持续提升,出现了如ABS+、快速ABS+、低气味ABS等多种版本的线材。为了满足更高强度、更耐用的打印需求,碳纤增强ABS(eABS-CF)应运而生,成为ABS线材家族的一颗新星。
ABS+碳纤,强强联合
碳纤增强ABS,顾名思义,是通过在ABS材料中加入碳纤增强材料并改性,使其性能得到显著提升。碳纤维以其卓越的力学性能和轻量化的特点著称,将其融入ABS之中,不仅大幅提升了材料的刚性和强度,还赋予了其更加出色的耐化学性和耐温性能,从而进一步扩大了碳纤增强ABS的应用范围。
刚度提升82%,性能跃升
根据打印件测试结果,相比普通的ABS材料,碳纤增强ABS在刚性和强度上的提升尤为显著,其弯曲模量达2694Mpa,提升82%;弯曲强度则从46Mpa提升至76Mpa,增幅为65%。碳纤增强ABS不仅在机械性能上有所提升,其耐化学性和耐温性能也得到了增强,热变形温度可达95℃。这意味着在更多苛刻的环境下,碳纤增强ABS都能够保持稳定的性能表现,非常适合用于户外等特殊应用场景。
从模型到工业配件,应用广泛
碳纤增强ABS在保持强度的同时,还具备轻量化的特点,材料密度低,打印模型的重量较一般材料更轻,因此也可以适用于无人机、航模、船模等模型的快速制造。此外,碳纤增强ABS还广泛应用于3D打印机配件、工装夹具、工程配件以及电子电器相关配件的制作中,为各行各业提供了高性能、高质量的解决方案。
外表磨砂质感,兼顾美学
不同于传统碳纤材料通常仅限于黑色,碳纤增强ABS提供了多种颜色选择,如黑色、暗红、暗紫、暗蓝、暗绿等。这些深色系的产品在视觉上更具质感,加之碳纤维带来的独特磨砂表面,使得打印出的模型更具高级感,在保证强度的同时,兼顾了美学观感。
需要注意的是,碳纤增强ABS材料收缩率较大,打印时应注意保温,在封闭箱体的打印机中打印。在打印作业进行时,建议持续通风,若环境允许,建议搭配使用空气过滤器。此外,由于碳纤增强ABS的冷却性能相对较差,因此在打印过程中可以适度调整风扇的使用,或降低打印速度以优化打印效果。以下是eSUN易生多次测试后得出的相关参数,供大家参考。
碳纤增强ABS不仅提升了材料的综合性能,还拓宽了3D打印技术的应用范围,其轻量化的特点和丰富的颜色选择也为其增添了更多可能性。无论是对于寻求高性能材料的3D打印用户,还是对模型外观有需求的3D打印用户,都可以体验尝试,通过实际打印感受这款线材。
3D打印牙科树脂能应用到哪些牙科领域?
为何轻质PLA成为航模3D打印的新宠?
