计算成像助力2.5D缺陷检测
机器视觉是一个新兴且不断迭代发展的行业,近年来行业内陆续推出了不同角度照明方案、分时频闪成像方案、光谱成像、3D成像等方案,仍然存在难以检测的缺陷类型。如凹凸特征检测并有效识别其特征大小,棱边缺陷检测,有感、无感划痕区分,兼容所有特征的检测等。这些难题,成为了行业内一直难以攻克的问题。 针对这些挑战,沃德普推出了计算成像系统,其中包含了悟空相位成像系统(图(1))和线扫光度立体成像系统(图(2))。这两个系统均利用特殊光场照明,并利用图像信息增强的新技术,助力解决以上难题。
悟空相位成像系统,通过拍摄获取多张图像序列,每个都有不同的照明或光学配置,从每个图像中提取数据并进行组合,获取图像中任意位置特征均呈现出来的图像,并进行计算成像。悟空相位成像系统可兼容不同方向的瑕疵成像、及提供2.5D缺陷成像,实现一次采集,完成待检产品的不同形态瑕疵呈现,可以应用在反光产品的表面瑕疵高速检测中。
线扫光度立体成像系统,是指捕获多个图像,利用图像处理生成更好的输出图像,具有单一镜头图像无法提供或兼容的特征。该方案的原理是用重建出物体表面的法向量,以及物体不同表面点的反射率来复原阴影部分,因此只需要采集四张由不同方向的光照射物体的图像。该方案主要用于检测非反光产品表面2.5D缺陷,支持高速在线检测。
图(1)悟空相位成像系统示意图
图(2)线扫光度立体成像系统示意图
本文主要介绍悟空相位成像系统,如下图(3)为常规方案拍摄划痕、脏污及气泡的成像效果,面对细微瑕疵,难以对特征进行处理和提取。图(4)为悟空相位成像系统提供的效果图,可以呈现上述难以成像的特征,简化后期的算法处理难度。
图(3) 常规方案
图(4) 相位方案
线扫检测中,通过相位线阵光源输出高频信号给线扫相机,将图像数据直接传至图像预处理器,并处理获得对应的八张相位原图和六张预处理效果图。六张预处理器效果图包含形状图1、形状图2、镜面反射图、光泽比图、漫反射图、标准图,可分别对图像具有2.5D凹凸的特征、细小划伤、脏污异物、产品轮廓定位进行提取。
悟空相位成像系统提供图像调节功能,可对预处理后的图像进行二次调节,利于对特征对比度或轮廓的增强,如下图5~7所示。
图(5)相位原图X1
图(6)形状图1-调参前
图(7)形状图1-调参后
此外,该系统还可以区分有感和无感的特征,即有深度和无深度的信息,将背景干扰信息过滤,提取用户所需的特征,如下图8~10所示。
图(8)相位原图X1
图(9)相位原图Y1
图(10)形状图1
面对被测产品表面不够光滑,或具有反光方向性的情况,相位成像系统还可通过调节光源角度、光斑正弦性周期、亮度来适配效果,如下图11~12。
图(11)相位常规方案-无相位效果,预处理效果不佳
图(12)相位调整方案-有相位效果,可输出效果
目前,该系统主要应用于锂电的铝壳电池、蓝膜电池的划痕和气泡检测;产品为高反光产品的凹凸点、压痕检测,推荐使用线扫相位成像方式;如果产品是磨砂等非光滑面,推荐使用线扫光度立体成像方式,或其它检测方式。 总的来说,无论是悟空相位成像系统还是线扫光度立体成像系统,都是为了解决机器视觉行业中的难题而推出的解决方案。通过这些先进的技术和设备,沃德普可以更好地应对各种复杂的检测任务,提高生产效率和产品质量。
手机屏幕显示模组定位检测方案
车载屏幕保护玻璃细微缺陷检测方案
