手机屏幕显示模组定位检测方案
2024/8/19 11:42:15
检测背景:
手机屏幕显示模组是智能手机中一个非常关键的组件,它负责呈现图像和文字,让用户与设备进行视觉交互。在显示模组在安装的过程中,定位尤其重要,若定位不准出现偏差,则会对手机的使用造成严重影响。
检测需求:
检测对象:手机屏幕显示模组
检测类型:边缘定位、Mark点定位
检测视野:50mm*40mm
检测精度:0.01mm/pixel
成像示意图:
检测方案:
相机:2000W面阵相机
镜头:50mm
光源:同轴光源CO3系列
方案说明:
样品为黑色且为高反光面,Mark点在产品正面,想要实现检测产品边缘的同时也能定位到Mark点,只能使用正面明场照明的方式进行成像。因此我们可以选择同轴光源,采用正面照明的方式将反光面呈现全白的效果,这样可以方便边缘定位同时也可以清晰地识别到Makr点。
成像效果图:
项目拓展:
沃德普对手机屏幕的划痕、脏污、凹凸点、缺口破损等各类缺陷都有成熟的案例,可保证检测质量,为企业节约成本。
产品介绍:
同轴光源 CO3系列
一体化结构,采用正面照明,照出纯明场效果,检测高反光工件可消除重影。
应用领域:
光滑平面产品的外观检测
Mark点定位检测
PCB板电路短路、断路等缺陷检测
车载屏幕保护玻璃细微缺陷检测方案
计算成像助力2.5D缺陷检测
